Combiketel kopen of huren
Zit een beetje in dubio,langzaam aan wordt het tijd om de combiketel te gaan vervangen.
Maar huren of kopen.
Snap dat het een persoonlijke keuze is.
Een poosje terug is er iemand bij ons thuis geweest om een offerte te maken.
Zou 30 euro per maand gaan kosten voor een periode van 12 jaar.
Voordeel is dat de prijs inclusief onderhoud is.
Nadeel = dat je 12 jaar er aan vast zit en vraag mij af hoe dat dan gaat bij een eventuele verkoop van ons huis.
Mijn vraag is nu:
Ik weet niet goed welke combiketel wij qua capaciteit moeten hebben, indien we willen gaan kopen.
We hebben een ligbad, stortdouche en gewone douche.
Als ik op internet kijk zie ik veel ketels onder de 1000 euro, maar zou willen weten wat nu een geschikte ketel qua capaciteit / mogelijkheden voor ons geschikt zou zijn.
Weet ook niet of dit lowbudget ketels zijn en je beter kunt gaan voor een duurdere variant.
Iemand tips?
Grzz,
Blefke
Nooit gaan huren.
Als je dan geen centen hebt, regel dan een afbetaling met een installateur.
Helft bij oplevering en de rest in een termijn of 6.
Huren worden alleen dure meneren beter van. Niet jij.
Groeten b
Dat was eigenlijk ook niet mijn vraag ;-)
Wilde eigenlijk weten war ik op moet letten als ik een combiketel zelf wil aanschaffen capaciteit mogelijkheden etc etc.
Grzz,
blefke
Over vermogen valt niets te zeggen, dat is afhankelijk van de grootte van je woning, aantal radiatoren, mate van isolatie etc. Wil een uitvoering met boiler, of alleen doorstroom.
Voor warm tapwater zul je met stortdouche en bad toch al snel aan een CW5 klassse ketel moeten denken.
Bedenk vooral dat meer comfort naast een hogere aanschafprijs ook hogere verbruikskosten met zich meebrengen.
Merken en prijzen worden hier niet genoemd, daar wordt elders al genoeg over geschreven.
Bedankt voor je antwoord :prima:
Merken vind ik nu nog niet belangrijk, wel het vermogen etc
Ons huis heeft 7 radiatoren, 3 beneden en 4 boven
Radiatoren beneden 1 dubbele plaat met ribben in de keuken en woonkamer 1 kleine plaatje in de gang
Boven verdieping 3 enkele platen met ribben op de slaapkamers en 1 designradiator in de badkamer.
Nu snap ik wel dat dit niks zegt, daar je de capaciteit van de radiatoren niet weet en daardoor niet veel kunt zeggen.
Ik zou de radiatoren kunnen opmeten en eventueel foto's van maken.
Wellicht dat je dan ongeveer kunt zeggen wat de capaciteit van de radiatoren is.
Onze woonkamer is +/- 25 m2
De keuken +/- 25 m2
Gang 6 m2
De entree een lange trap naar boven met tussendeur ( geen verwarming)
De bovenverdieping 3 slaapkamers badkamer en washok oppervlakte is hetzelfde als beneden alleen naders ingedeeld --> +/- 56 m2
Onze woning is nu +/- 18 jaar oud en nieuw gekocht.
Hebben een bovenwoning met 2 verdiepingen. en de beneden woning heeft eveneens 2 verdiepingen.
Ons huis staat min of meer vrijstaand, maar denk dat het redelijk goed geïsoleerd is, tenminste als ik de jaarlijkse rekeningen gas en licht bekijk ;-)
We hebben een AWB ketel
Model Thermo ProNOx / HR
Er bestaan 4 varianten volgens internet waarvan 2 cv \= warmwater hebben.
1 van onderstaande modellen hebben wij, welke weet ik niet.
AWB Thermo-ProNOx-HR 20.41WT
AWB Thermo-ProNOx-HR 30.41WT
in de klep staat nog de volgende code
23-07-72F 0795
Grzz,
Blefke
Vraag even in de kennissenkring een consumentengids met CV keteltest. Daar staat precies in welke je moet hebben en waar je op moet letten.
Ik denk alleen dat je voor je woning een kleinere installatie nodig hebt (24/28), maar toch uitkomt op een met een grotere capaciteit wegens je stortdouche. Daar moet je inderdaad de bovengenoemde CW5 voor hebben.
Cw 5 toesteleen zijn hartstikke mooj jwa warmwater maar ik zie dit in zoveel situaties mis gaan dan hangt er een dikke cw5 of zelf cw6 ketel met een kw leiding van 15 mm vanaf de watermeter dan heb je dus helemaal niks aan zon groot warmwater kanon want de kw toevoer is vaak dan nog niet eens vokdoende om een cw 4 toestel fatsoenlijk te kunnen voeden dus om zomaar te zeggen als je een bad oid hebt om dan maar een cw5 of cw6 toestel te nemen vind ik geen goed advies de 2e vraag zou moeten zijn wat is de diameter van uw koudwaterleiding als dit allemaal 15mm is is cw 4 het max haalbare of u dient de kw leiding te verzwaren
THX bedankt voor je antwoord ;-)
Volgens heb ik 28 mm liggen vanaf de watermeter = 2 verdiepingen lager bij de meter naar mijn woning toe.
Ik gat straks eens goed kijken tot waar deze loopt.
Volgens mij tot in de berging op onze eerste verdieping en gaat daar over naar 15 mm.
Kom ik straks op terug :prima:
Hmm late reactie :oops:
Heb de leidingen gecontroleerd..
Water komt mijn woning in met 22mm buis en gaat verder in de berging naar 15 mm buis.
De gasleiding is 28mm......
M.a.w. de combiketel wordt gevoed met 15 mm koperbuis...
Als ik het dan goed begrijp heb ik een CW 4 ketel nodig?
Of ik de leiding makkelijk kan vervangen naar 22mm weet ik niet.
Daar moet ik dan eens goed naar gaan kijken.
Als de leiding recht naar boven gaat en meteen bij de combiketel uitkomt zou dit moeten kunnen, maar zitten er bochten in, heb ik pech gehad.....
Dit wordt een klusje voor komend voorjaar, dus heb nog effe tijd om te gaan zoeken.
Grzz,
blefke
Als u naar de ketel gaat met 15 mm koper heeft een ties t el met meer capaciteit neerhangen dan een cw 4 geen enkel nut de waterleiding levert namelijk niet voldoende liters per min voor een cw 5 of 6 toestel met cw 4 zit je ongeveer op een max van 24 a 28kw
Wat zit er nog meer in de pen of enkel de cv ketel vervangen? In de toekomst de badkamer misschien?
Stel dan uw keuze af op de toekomt niet op het heden.
John
Centrale afzuiging cv ketel en keuken that's it..
Blefke
Wilt u geen quotes plaatsen als de tekst er net boven staat, mod.
marcowammes
