Coax kabel en UTP Cat6 kabel samen door 1 buis trekken?
Ik heb een vraag over 2 verschillende soorten kabels door 1 buis laten lopen.
Als ik in 1 elektra buis (pvc), 1 UTP Cat6 kabel én 1 coax kabel trek. Zou dat dan problemen op kunnen leveren ? Of gaan die heel goed samen?
Met vriendelijke groeten!
Het bevestigen aan de trekveer kan wel lastig zijn. Ik heb een zgn kabelvlieter gebruikt. En zorg dat je 19 mm buis hebt, want 16 mm is wel erg krap.
Twee draden van de UTP-kabel vastmaken aan het oog van de trekveeer. Dan de twee kabels met duct tape o.i.d. aan elkaar vastmaken. Daarbij zorgen dat het geheel zo dun mogelijk blijft.
Je trekt op die manier de utp stuk(spoed uit de draden), hierdoor krijg je overspraak tussen de verschillende paartjes en daardoor snelheid verlies.
Als je aan de aders trekt stroopt de buitenmantel op.
Ductape is veel te dik voor dit soort grappen.
Je taped alles aan elkaar ca 30 cm, en goed strak met isolatietape, de laatste 5cm open laten.
Vervolgens regel je een trekkous van de juiste maat en die schuif je zover mogelijk over het uiteinde, aantrekken en het zit zo vast als een huis.
trekkous aan de veer vastmaken en invoeren.
Nu de kabel goed insmeren met glibber-en-glij of water.(geen dreft)
