Coating voor zinken dak?
Op de uitbouw van mijn hal ligt een klein zinken dakje (plm. 50 x 150 cm). In de loodslab die vanuit de gevel over het dakje ligt en mogelijk ook in het zink zelf zitten scheurtjes met vochtplekjes tot gevolg op het plafond er direct onder.
Kan ik zink en lood in zijn geheel met een bepaalde coating afdichten?
Het lood is iets te lang. Beter is dat dit in verband met capilaire werking niet in het water hangt.
Hoe oud is het zink.
Er zijn heel veel coatings om op zink te zetten. Zelf heb ik er geen ervaring mee. De twee componenten types lijken mij wel redelijk.
Mijn bezwaar van coatings is dat je het, in verband met de laagdikte, heel zorgvuldig moet aanbrengen. Een paar dunne plekjes in de coating en het resultaat is minder. De indruk wordt gewekt iedereen kan het smeren maar. :wink:
Het zink is 44 jaar oud, net als het lood (zit er vanaf het begin op). Ik hoopte eigenlijk op een simpel toe te passen pasta o.i.d. die ik over zink en lood heen zou kunnen smeren. Heb zoiets wel gezien als grijze smurrie die je kon gebruiken om lekkage te verhelpen, zelfs terwijl het nog lekte.
Je kan er ook epdm in lijmen dat gaat nog langer mee.
Dit is rubber en gaat jaren langer mee
Of nieuw zink er in dan heeft de loodgieter ook weer een leuk putje
Gaan maximaal 2 platen zink in
dat lood maakt niet zo veel uit hoor want er zit een waterkering op de achter opstand van het zink.
Je hebt speciaal zink dan moet je even kijken op google
Henk253, ook nog even hoe hij met die EPDM de dakranden moet afwerken. :wink:
Zink kost iets meer maar dan heb je ook wat.
Daar zijn speciale lijsten voor
Maar ik zei ja beste is een nieuw zink er in maken leuk putje :wink:
