Close-in boiler kraan
Hallo.
Ik ben Nico uit Utrecht geb 30/11/1947.
Ga binnenkort verhuizen en heb een vraag over de kraan die v.a het aanrecht aangesloten zit op een close-in in boiler met 3 slangen. Omdat die nog vrij nieuw is en ook prijzig wil ik die graag mee verhuizen. Is het mogelijk deze op een gewone waterleiding aan te sluiten door een slang te laten vervallen of af te sluiten omdat ik dan maar 2 slangen vanuit de kraan nodig heb.
Lang verhaal, maar ik ben dan ook een amateur.
Graag hoor ik iemand.
Alvast bedank vd moeite
Gr. Nicolaas
Dat kan niet zomaar, de voeding voor de boiler loopt via de mengkraan, je draait de kraan van de mengkraan open, dan loopt het water naar de boiler en van daaruit weer naar de kraan.
Bij een gewone close-in boiler zit het koude water rechtstreeks op de boiler aangesloten, bij een close-in boiler moet er een inlaatcombinatie tussen boiler en koudwaterleiding met ook een afvoer.
Je hebt ook een ander soort mengkraan nodig.
