Ik heb 0 ervaring met het leggen van vloeren, maar ik wil in onze nieuwe woning op de gehele bovenverdieping een PVC-visgraat vloer leggen... Ik maak het mezelf niet gemakkelijk, maar verder heb ik wel 2 rechterhanden dus ik denk dat het moet lukken. Het probleem is echter dat de vloeren niet geheel vlak zijn. Korte oneffenheden zitten er nauwelijks in, maar de vloeren lopen naar het midden van de kamers af, met een maximaal hoogteverschil van 15mm over een afstand van 2 meter. Als je er loopt zie of voel je het niet, maar ik vraag me af wat de PVC vloer hiervan vind. Die moet niet komen te zweven en dat vervolgens de verbindingen afbreken door de spanningen die er op staan. Ik twijfel of een ondervloer me hier gaat helpen, gezien dit volgens mij vooral voor kleine oneffenheden is (die heb ik ook op 1 kamer ivm lijmresten van de oude vloer, dus ondervloer komt er sowieso over de gehele verdieping). Kan iemand met wel ervaring me vertellen of dit kans van slagen heeft? De vloer die we op het oog hebben is van het 'silent rigid click' systeem, waar reeds een SRC onderlaag onder zit (op een vlakke vloer zou deze zonder ondervloer te leggen moeten zijn heeft de verkoper me verteld). De planken zijn 60x15cm.
