Plaatsen Click PVC vloer met Staande piano in ruimte
Goedenavond,
Ik zit midden in een verbouwing van mijn appartement en op zoek naar een antwoord op een - voor mij nogal - hoofdpijndossier.
Over een aantal dagen komt de vloerenlegger een rigid click PVC vloer met geluidsisolatie plaatsen. In de ruimte staat ook een staande piano (gok tussen de 180-220kg - op wieltjes). De piano kan helaas niet eenvoudig uit de ruimte, op meerdere manieren geprobeerd. De vloerenlegger ontkomt er dus niet aan dat de piano in de ruimte staat als de vloer wordt gelegd. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de piano goed op de nieuwe vloer terecht komt.
groet,
Stijn
Als de piano op hondjes staat, kun je met een paar platen spaanplaat (125x80 cm) de piano van de betonvloer naar het PVC verrijden zonder de nieuwe vloer te beschadigen.
Een hondje met wat grote "zachte" wielen kan helpen, dan is ie wat makkelijk rond te rijden zonder schade.
Met de piano op de zijkant, past ie mogelijk wel door de deur.
top dankje, ik heb twee meubelrollers die 200kg per stuk kunnen dragen met zachte zwenkwielen, dus dat komt goed uit, even verplaatsen daarop is prima te doen. Op z'n zijkant het huis uit is helaas momenteel ook niet mogelijk. Vraagje over het verrijden over spaanplaat: gezien het gewicht wel een aardige dikte nodig denk ik? De vloer wordt maar 7mm dik :).
beton -> 12 mm -> 18 mm. Daarna nog een plaat 12 mm op het PVC leggen en je gaat bijna vlak over. De 1e plaat 12 mm kun je hier weer achter leggen. Een piano is ca 140 -150 cm breed.
Belangrijk is dat de wielen onder de hondjes groot genoeg zijn. Dat is belangrijker dan dat de wielen zacht zijn.
Bij te kleine en dus te smalle wielen komt er teveel druk op een plek en heb je kans dat het tussenmateriaal van het pvc indrukt. Dat blijf je dan zien.
Ik zou zelf even een plaat spaanplaat o.i.d. op het pvc leggen. Dat verdeelt de druk van de wielen. Verder zou het vrij eenvoudig moeten gaan. De piano hoeft ook maar aan een kant tegelijk opgetild te worden.
Xtomsom
