Cirkels zagen of frezen
Hallo allemaal,
Een vraag:
Ik moet binnenkort een aantal cirkels zagen in 18 mm. MDF.
Totaal ca. 7 cirkels met een diameter van 30 of 40 cm.
Hoe kan ik dit het beste doen, om een perfect ronde cirkel te krijgen.
Met een decoupeerzaag? ( wordt niet exact rond)
Met een frees? (enorm veel stof)
Dacht zelf om een ring te maken als mal, dan de gaten ruwweg uitzagen en met een kantenfrees, langs de mal het geheel mooi rond te frezen.
Maar dan moet ik een exact rond mal maken, en komt bovenstaand probleem ook weer om de hoek kijken.
Wie heeft er goed tips??
Ik verzin maar wat hoor: schroef in het midden draaien, touwtje aan schroef, andere kant aan decoupeerzaag, zo dicht mogelijk bij het zaagblad. Verder nog een beetje vijlen.
Mmmh, dat lijkt niet de ideale oplossing.
De cirkel tekenen met draadje is geen probleem, maar een decoupeerzaag er aan vast binden, ik weet het niet....
Dat klopt, maar ik heb geen cirkelgeleider bij de frees en zoals aangegeven in mijn vraag, compleet uitfrezen van de cirkel geeft enorm veel stof.
Als je wel de stangen hebt die bij een rechte geleider horen hebt
kan hier met een paar stukjes hout en een schroef een circel geleider van maken.
je kan uiteraad ook een ronde mal en een kopieerfreesje gebruiken (het gaat om het gat dus een plaat met een groter gat is dan het beste)
het nadeel is dat je de onnauwkeurigheid van de mal overneemt
Het stof neem je zoals het komt
of je gebruikt een afzuiger
Een passer voor de bovenfrees maak je door een strook triplex of mdf tegen de zool te schroeven. 30 is wel wat krap want dan krijg je straal 15...
Een cirkelmal gaat erg goed voor telkens dezelfde diameter, je moet hem uiteraard wel eerst perfect cirkelvormig maken maar ook dat kan met de bovenfrees.
Voordeel van een mal is dat je eerst de ronding grof uitzaagt met decoupeer en daarna in één keer strak nafreest met de frees.
Nadeel is dat je hem op je werk moet schroeven of klemmen.
Stof, tja dat heb je gewoon
1) uitzagen en naschaven met een spookschaaf
2) uitfrezen met de "passer" de mdf hoeft maar 6mm dik te zijn, in elk geval dik genoeg voor de kopieerring
Wat extra info:
Bij frezen met geleiding op je werk: geleiding links: frees rechts en tegenlopend frezen.
Bij frezen met vaste zijgeleiding aan de frees: geleiding rechts en tegenlopend verspanen.
Bij geleiding in een binnenmal met aanlooplager of ring: Tegenlopend frezen en met de klok mee door de mal bewegen.
Bij geleiding in een buitenmal met aanlooplager of ring: tegenlopend frezen en tegen de klok in om de mal heen bewegen.
En hier nog een tekening die ik ooit voor een soortgelijke vraag maakte.
Niet helemaal dezelfde situatie maar het geeft wel een beeld:
Dat "Vastschroeven!" geld in dit geval alleen voor de mal, die ook veel platter mag zijn
Ik zaag al mijn cirkels op de tafelzaaf of paneelzaag.
Je moet wel een mal maken.
Ze laten frezen op een cnc machine gaat het snelst, maar niet iedereen heeft deze tot zijn beschikking staan.
CenRHaelen
