Kleine cirkel in een kast met weinig ruimte zagen
Ik heb een kast met een mdf plank in het midden. De plank zit vast en kan er niet uit. Ik wil er een kleine cirkel inzagen om wat snoeren door te trekken. Op de figuur is er een cirkel aan een kant van de kast en ik wil hetzelde aan de rechterkant doen. De ruimte naar de plank erboven is 20 cm. Aan de onderkant is 30cm ruimte. De plank zelf is ongeveer 18mm dik. En de bestaande cirkel heeft een diameter van 34 mm. De te boren gat mag hetzelfde zijn.
Ik heb nagenoeg geen gereedschappen. Die moet ik nog kopen of huren.
Wat heb ik nodig om zo een cirkel erin te krijgen. Alle tips zijn welkom.
WhatsApp Image 2022-08-08 at 12.49.10 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-08-08 at 12.49.11 PM.jpeg
Is een gat in het tussenschot een optie? Zodat je daarna door het oude gat naar beneden kan. Hier heb je meer ruimte voor.
Anders zou ik een poging wagen met een een gatenzaag accuschroef/boormachine en een boorslang. Zelf geen ervaring met het gebruiken van een boorslang voor boren, zal niet ideaal zijn maar wellicht wel gaan in mdf.
Beste zou een haakse boormachine zijn, of een haakse kop die in de accuboor machine kan maar dat zal wat meer kosten.
Edit: 30 cm moet denk ik wel lukken met een licht accuboor machientje en gatenzaag. Even meten.
Ooit heb ik zo'n tool gekocht, een haakse boorkop, in mijn geval lag die bij een duitse grootgrutter, maar ze zijn ook bij gereedschapswinkels te koop voor niet al te veel geld (en hij komt altijd weer van pas):
Dan heb ik een gatenzaag met een vrij korte as en centreerboor, zie deze combinatie:
De totale hoogte van de combinatie is nog geen 20 cm:
Alternatief: gebruik maken van de 30 cm ruimte en de gatenzaag direct in de accuboormachine.
Daarmee zou het mij dus lukken om het betreffende gat te maken.
Maar er zijn natuurlijk meer oplossingen denkbaar. :wink:
Misschien denk ik te simpel, maar de kast even op de zijkant zetten en dan vanaf de onderkant een gat boren?
Het tussen schot is een optie alleen die is erg dik (40 mm). Ik ga eens op zoek naar een accuboor machine en dan van onderuit naar boven zagen. Wellicht dat die 30 cm voldoende is om te kunnen boren.
@Kees Dat ziet er goed uit! Is precies wat ik nodig heb. Ik ga eens even googlen naar de verschillende onderdelen voor deze set-up (links, indien toegestaan, zijn natuurlijk ook altijd welkom). Bedankt!
Daarvan heb ik geen links (anders zou ik ze even per PB sturen).
Want ik weet echt niet meer waar ik die gatenzaag heb gekocht, is meer dan 20 jaar geleden. Misschien ook wel in een setje bij een Duitse grootgrutter, geen idee. Datzelfde geldt dus voor die haakse boorkop. En voor de accuboomachine heb ik toevallig een redelijk degelijk merk, maar in principe is elke accuboormachine goed. Voor dit doel wel voordelig als ie redelijk compact is.
Veel hele kleine accuboormachines (van die dingen die in je hand verdwijnen als je ze vast hebt) hebben alleen een bithouder (zeskantig dus), geen kop waar je verschillende diameters in kunt klemmen. Je bent in dat geval beperkt tot gatenzagen die daarin passen. De getoond gatenzaag heeft echter een driehoekige as, past dus niet in een bithouder!
Maar dat zijn dus typisch dingen die je aan de hand van de suggesties hier zelf moet opzoeken. Kijk bij (online) gereedschapswinkels en bij (online) bouwmarkten en maak je keuze of een maak een lijstje, voordat je er werkelijk heen gaat.
De meesten die ik vind zijn met zeskant opnamen, dus je moet nog goed uikijken dat je de juiste koopt.
Ik heb je een prive bericht gestuurd van een goede die niet duur is.
En meneer Bol heeft er ook nog genoeg.
Daarvoor heb ik dus zo eentje in de collectie, minder dan 10 cm ruimte van zichzelf. Komt stiekem vaak van pas in allerlei lastige hoekjes tussen balklagen, in de meterkast, koofje, keukenkastje e.d.
Clarenscao
