Circulatiepomp: volstaat het aansluiten van een stekker voor een correcte instal
Ik heb een technische vraag over de installatie van een circulatiepomp (bedoeld voor vorstbeveiliging in een schuur).
De loodgieter gaf eerst aan dat hij de circulatiepomp zelf niet kon installeren.
Later gaf hij aan dat een externe expert enkel een stekker heeft geplaatst, en dat de installatie daardoor nu correct zou zijn.
Dit klinkt voor mij wat vreemd, omdat ik dacht dat:
  • het plaatsen van een stekker enkel zorgt voor de elektrische voeding, en
  • een correcte installatie van een circulatiepomp meer omvat dan alleen het aansluiten van een stekker (bv. hydraulische plaatsing, regeling, vorstthermostaat).
Mijn vraag is dan ook:
Kan men technisch stellen dat een circulatiepomp correct geïnstalleerd is enkel door het plaatsen van een stekker?
Op basis van dit verhaal zal niemand er iets van kunnen maken.
Wat gaat het over, behalve een stekker en een pomp?
Ik heb een circulatiepomp besteld via een loodgieter. Aanvankelijk gaf hij aan dat hij deze niet zelf kon installeren en dat daarvoor een expert nodig was.
Nu zegt hij dat een derde expert een stekker heeft geïnstalleerd en dat het toestel enkel nog ingeplugd moet worden om te werken.
Mijn vraag: is het technisch mogelijk dat een circulatiepomp op een waterleiding correct wordt geïnstalleerd door enkel een stekker te plaatsen, zonder verdere installatie aan de leidingen?
Normale leiding, ringleiding, warm of koud water, is dit een vervangende pomp?
Maar buiten dat, je moet de pomp wel instellen op de juiste stand (druk/opvoerhoogte enz.)
Plaats eens een foto van alle leidingen. Hoe meer info, des te groter de kans op een duidelijk antwoord.
Er is een verschil tussen kunnen en ervoor gecertificeerd zijn.
Waarschijnlijk is het gewoon wat onhandig uitgelegd maar klopt het in de basis wel wat de loodgieter zei
Ik kan ook prima een nieuwe stekker aan een boormachine zetten waarmee die zonder problemen werkt.
maar vervolgens vervalt wel de garantie en mag hij in een professionele situatie niet gebruikt worden want niet gekeurd.
