Voor het eerst een vaatwasser aansluiten
Hallo klussers,
Sinds vandaag heb ik een vaatwasser en kwam er achter dat ik geen water aansluiting heb voor de vaatwasser. Ik zal eerlijk zijn, dit is allemaal nieuw voor mij, heb ook geen tools dus zal die ook zelf moeten halen.
Is het mogelijk een tussen koppel te plaatsen en wat adviseren jullie mij?
(Bovenste leiding is warm water, onderste is koud water)
Een doorstroom muurplaat (knel?) ergens op/tussen de 15mm leiding monteren, daar een wasmachine kraan (met ontluchting en terugslag klep) op draaien. Vaatwasser slang aansluiten en wasjes draaien.
Althans, je moet ook de afvoer van de vaatwasser in orde maken (sifon vervangen?) en de stroomvoorziening. Ze vragen best wat stroom en een eigen aparte groep is aan te raden.
Klopt, maar je hebt ook nog steeds varianten waar geen terugslagklep e/o beluchter in zit. Dus wel de juiste kiezen
Ik ben geen voorstander van een flexibele slang tussen T-stuk en een muurplaat en had het T-stuk gelijk omhoog gezet met koper naar de muurplaat.
Ben ook geen voorstander van de gekozen oplossing, ik had (zie post 2) voor een knel-doorstroom muurplaat gekozen ipv het knel t-stuk, minder werk, minder onderdelen en wellicht nog goedkoper ook en zeker degelijker.
Maar hé, het werkt.
Maar mooi, nu dus 1/3 van de klus geklaard. Nu nog de stroom en afvoer realiseren zoals ik reeds schreef.
Je hebt helemaal gelijk. Niet gezien ;)
Hij staat er dan waarschijnlijk al, dan zal er ook al wel stroom zijn vermoedelijk. :super:
Ferrie1981
