Zelf ook al eens voorgehad : oude cylinder uit het slot gehaald omdat de sleutel erin afgebroken was (slot vervangen was geen optie omdat dan de deur aangepast zou moeten worden). Nieuwe cylinder erin, en deze kreeg ik ook niet gedraaid zodat het slot zou sluiten. Oorzaak na nader onderzoek : het stuk van de cylinder dat in het slot ronddraait en het slot dus activeert, was te lang voor het slot en kwam tegen het verkeerde onderdeel van het slot op. Bleek dat dit deel bij de oude cylinder korter was. 1mm van dit deel afgeslepen en het werkt (nu nog steeds)  :)
Dus ik zou zeggen : vergelijk de 2 cylinders eens goed.
