Cilinder wil er niet uit
Ik wil een cilinderslot vervangen, maar als ik alle schroeven los draai en het beslag verwijder, dan wilt het cilinder er nog niet uit.
Het slot lijkt zo eentje, maar wat ouder...
Maar de lange borgschroef van het cilinder kon ik niet vinden, dat vond ik al vreemd. Wel zaten er 2 hele korte schroeven, daar heb ik het nut nog niet van gevonden.
Bij een andere deur heb ik het cilinder al vervangen
Bij de andere deur ging het exact zoals
Iemand een idee?
Je weet dat je ook de sleutel nodig hebt om de cilinder in de goede stand te draaien anders blijft hij op de draaiende pal zitten
Klopt, de sleutel moet je een stukje draaien.
De aanbouw is uit 1982, misschien is het binnenwerk ook zo oud, het cilinder is een 2-sterren cilinder, ik geloof niet dat die zo Oid kunnen zijn.
Wat ik vreemd vind is dat ik GEEN borg mechanisme heb kunnen ontdekken...
Filmpje van mijn achterdeur
Het schroefje dat ik aantik, en de gene die hoger zitten zijn ongeveer een halve centimeter lang, echt heel klein..
Kan dat een afdekplaat zijn op de lopse kant?
Zo te zien zit er een losse frontplaat op, de schroefjes verwijderen, daarachter zit de borgbout van de cilinder.
Maros
