Het slot van de voordeur werkt niet meer lekker. Vanaf de buitenkant werkt geen enkele sleutel meer, maar vanaf de binnenkant is er niets aan de hand. Ik vermoed dat er een palletje blijft hangen. Heb al geprobeerd om eerst wat grafietpoeder te gebruiken. Dagje later wat contactspray geprobeerd, maar dat helpt niet. Vanmorgen nog geprobeerd het slot te laten schrikken door er met een hamer een paar tikken op te geven (ook met de sleutel er in), maar het helpt niet.
De cilinder moet er dus uit, maar dan kom ik op het tweede probleem. Bij het monteren is er blijkbaar iets niet helemaal lekker gegaan, want die kop ziet er zo slecht uit dat ik niet eens weet wat voor kop het is:
Voordat ik de boel verder kapot maak zou ik wel eens willen weten wat voor kop dit hoort te zijn en wat ik nu kan doen?
