Chronotherm vision modulation instellingen
Eerst maar even me thuissituatie beschrijven.
vloerverwarming benedenverdieping ,bovenverdieping radiators met thermostaatknopen.
itho klimax 2. cv water max 50 graden ,vloerverwarming max 40 graden
kort in bezit de honeywell met buitenvoeler.
probleem :wat zijn de goede instellingen op de honeywell
aanwarmgedrag :conventioneel of adaptief
type regelgedrag: traag,standaard of snel
Is toch een kwestie van proberen. Je hebt eigenlijk qua aanwarmen een traag en standard/snel in een installatie. Traag voor de vloerverwarming de andere twee voor de radiatoren. Ervan uitgaande dat deze een behoorlijke overcapaciteit hebben ivm de max water temperatuur van 50 graden.
Aanwarmgedrag conventioneel zal inhouden dat de thermostaat pas warmte vraagt op het moment dan het nodig is. Maw 7 uur geprogrammeerd dan begint het systeem pas om 7 uur.
Bij adaptief gaat de regelaar kijken naar voorgaande dagen en zal zelf berekenen hoe laat er begonnen moet worden met stoken.
Succes.
Beginnen met stoken om op de ingestelde tijd de gewenste waarde te bereiken of in ieder geval in de buurt te komen.
Succes.
Klusser Mirjam
