Brink thermostaat vervangen voor chronotherm vision
Hallo, ik ben al lang bezig om mijn oude sauter (brink) thermostaat te vervangen voor de chronotherm vision.
Ik weet ook dat er al eens een draadje over is geweest uit 2007, maar ik heb te weing informatie om mijn probleem op te lossen.
Wat is mijn probleem precies: ik heb inmiddels de chronotherm vision opgehangen en de rode draad op r en de blauwe op w aangesloten.
Dit werkt prima, maar ik wil de oude comfortschakelaar kunnen gebruiken.
Nu begrijp ik uit de oude topics dat de groene draad niet meer gebruikt hoeft te worden en dat je een schakelaartje moet plaatsen en iets moet doorverbinden, ik heb geprobeerd om de groene en gele met elkaar te verbinden maar daar gaat de comfort regeling niet mee aan.
Kan iemand mij aub helpen met duidelijke uitleg wat ik met welke draad en met wat ik moet doen uitleggen? Op mijn oude sauter(brink)thermostaat zaten de draden als volgt aangesloten: rood op 5
Groen op 4
Geel op 1
Blauw 2
Alvast bedankt voor de moeite ik zou erg blij zijn met jullie hulp
Zonder type aanduiding van thermostaat (oude) en ketel zal niemand wat kunnen vertellen.
Ok dit zijn de foto's die ik heb genomen. er staat alleen brink op.
de bedoeling is dat ik de comfortregeling kan gebruikren, met een schakelaartje.
er zitten 5 schroeven van links naar rechts waar nummers op staan die op de foto niet goed te zien zijn de meest linkse is schroef 3 waarop niks zat. die daarnaast is schroef 2 daar zat de blauwe draad, daarnaast schroef 1 waarop geel zat, daarnaast nummer 4 waarop groen zat, en daarnaast zit nummer 5 waarop rood zat.
Ik heb de rode en de blauwe aangesloten op de chronotherm vision (aan /uit) thermostaat. en dat gaat goed alleen wil ik graag weten wat ik nu verder moet om ook de comfortregeling te kunnen gebruiken
Ik vermoed dat wanneer je geel en groen kortsluit, de confort regeling aan staat. MAAR dat weet ik zo niet zeker. Ik ken dit type Brink thermostaat niet.
Misschien kan je de bedrading volgen en zien waar de geel en groene draad op de ketel zit aangesloten? Vaak zit er op de binnenzijde van de klep (van de Brink) een electr schema. Aan de hand hiervan kan je mogelijk bepalen welke draad voor wat is.
gr
Je hebt op de ketel B8M zelf de aanduiding van de bekabeling :
K1 / K2 / K3 / K4 / K5
Op K1 = + 24 V gaat naar de thermostaat als P aanvoer
Op K2 = aan kontact van de thermostaat om de ketel aan te sturen.
Op K3 = waarschijnlijk niet nodig de 0 van de voeding voor de participatie weerstand
Op K4 = de schakelaar voor de comfort stand aansturing comfort
de aansluiting wordt gemaakt tussen K1 > schakelaar > K4
Op K5 = geen kabel aangesloten
Dit volgens het fabrieksschema 4e druk maart 1999
Vr Gr en succes ermee
Allereerst bedankt screech en Cvolieboy,
screech ik had al eerder geprobeerd om de groene en de gele te verbinden maar dan doet ie niks.
En Cvolieboy waarschijnlijk een hele duidelijke uitleg maar ik begrijp het niet helemaal.
Verbeter me als ik het niet goed zeg maar ik begrijp het volgende:
ik koop een schakelaartje en daar kunnen 2 draden in.
eentje ik denk een rode, die ik vervolgens bij de rode draad in de vision stop?
en aan de andere kant van de schakelaar een gele draad die ik verbind met de gele draad die nu los uit de muur steekt?En dan zou het moeten werken?
Ik hoop dat ik het goed heb.
Vriendelijke groet van fritsos
Nee, K3 + K4 + K5 zijn van je comfort regeling
K4 is zekerweten 1 van de schakeldraden van de comfortstand, dus
verbinden met K5 zou je comforstand moeten activeren....en welke kleur
draden dat zijn??? net hoe hij is aangesloten in je luchtverwarmer
Dus voordat je iets doet, eerst in de Brink kijken hoe hij daar zit, je kan namenlijk
kortsluiting maken en de glaszekering eruit "blazen"
@DexterXL.
Waarom kom je altijd achteraf met het zeker weten verhaal
Heb je het schema van de B8M erbij vanwege je stelligheid :?:
Na de stellige verklaring van zo moet het, moet TS toch nog even kijken in het toestel of het wel goed gaat anders gaan er mogelijk zekeringen stuk.
Wat is het nu, heb je gelijk of denk je alleen maar dat je het weet :mrgreen:
Fritsos kijk even in je PB dat vakje onderaan in beeld
Vr Gr
Ik lees niet zo vaak als jullie dit forum.....dat is de reden dat ik wat later
reageer....
En het toeval wil, dat ik afgelopen dinsdag aan een B8M heb gesleuteld,
en samen met Brink de bedrading door heb gelopen, daarbij werd vermeld
dat K1 en K2 de thermostaat is, en K4 van de comfortstand.
Dus ja, ik weet het zeker....jij dus niet???
dus ik denk niet....ik weet zeker, anders moet je ook niet reageren vind ik :roll:
@ DexterXXL,
Als je de moeite had genomen mijn eerste bijdrage goed te lezen zou je hebben gezien dat daar duidelijk staat dat, K1 en K2 de ketel aansturing zijn en dat tussen K1 en K4 het comfortsysteem werkt. :
Wat je zelf schrijft in de jou eerste bijdrage is toch duidelijk iets anders als wat je in jou tweede bijdrage schrijft
Wat is er nu dan van waar en in welke bijdrage staat nu jou waarheid :?:
Wat moet ik me dan voorstellen met wat je bedoeld met ik weet het zeker en jij dus niet :?:
Ik hoef niet samen met Brink de bedrading door te nemen want daar ben ik zelf meer dan genoeg toe in staat zonder hulp.
Jou probleem is volgens mij, dat je toch vlugger kan schrijven dan lezen :oops:
Zoals je zelf dus schrijft, als je het niet weet reageer dan niet, lijkt mij voor jou wel een goeie sugestie en op zijn plaats :idea:
Vr Gr en succes
Als je ergens problemen mee hebt, doe je dat volgens de richtlijnen van
het forum, en had je mij een PB gestuurd ipv het zoals nu te doen, als je een
pispaaltje zoekt, prima, maar daar werk ik niet aan mee....
Graag ontopic blijven!!!!!
Overigens is K1 en K4 niet van het comfortsysteem, het is K3/4/5, K1
heeft daar niets mee te maken.
Beste mensen ik ben dankbaar voor jullie hulp. Ik heb vandaag een minischakelaar gekocht en de gele draad verbonden met de rode en het werkt perfect!
Het zat in mijn ketel op de volgende manier aangesloten
K1 rood
K2 blauw
K3 groen
K4 geel
Dus wie van jullie ook gelijk had ik ben iedereen die gereageerd heeft dankbaar
Ik.wens iedereen een goed weekend en hoop dat jullie vele problemen kunnen blijven oplossen.
Groeten van Fritsosl
