Hallo, hoe draai je een chromen kraanverlengstuk in een 1/2 enkele muurplaat?
Zijn hier speciale sleutels voor? Of moet het verlengstuk eerst op de kraan gedraaid worden .
En wat ook kan:
Neem een bout waarvan de kop in de 6 of 12 kant past in het verlengstuk.
Neem twee moeren die je heel erg vast tegen elkaar draait op het eind van de bout.
Nu kan je met een gewone sleutel op de buitenste moer de boel vast draaien.
Een radiator sleutel past er ook gewoon in. Je kunt een en ander ook even inelkaar passen, als het past de boel verpakken en dan het verlengstuk met de kraan erin draaien. Werkt ook prima.
