Chromen kraanverlengstuk
Hallo, hoe draai je een chromen kraanverlengstuk in een 1/2 enkele muurplaat?
Zijn hier speciale sleutels voor? Of moet het verlengstuk eerst op de kraan gedraaid worden .
mvg Manny
En wat ook kan:
Neem een bout waarvan de kop in de 6 of 12 kant past in het verlengstuk.
Neem twee moeren die je heel erg vast tegen elkaar draait op het eind van de bout.
Nu kan je met een gewone sleutel op de buitenste moer de boel vast draaien.
Een radiator sleutel past er ook gewoon in. Je kunt een en ander ook even inelkaar passen, als het past de boel verpakken en dan het verlengstuk met de kraan erin draaien. Werkt ook prima.
Succes.
Ik zou het simpel doen zoals Xr8 voorstelt. De uiteindelijke positie van je verlengstuk maakt toch niet uit, zolang die maar vast zit.
Trouwens, heb hier zelf al een inbussleutel 17 mm liggen, dus is zeker te koop.
