Centraaldoos wegwerken gipsplafond met spotjes
Bij het verbouwen van mijn bovenverdieping loop ik tegen een probleem aan.
Ik maak een plafond met gipsplaten en spotjes maar waar laat ik die centraaldoos zonder dat die het plafond verpest?
In een hoek en evr rookmelder erop?
Toch ook maar een Plafonnière hangen?
Er komen geen kasten.
Tips zijn welkom!
Een mooie bijpassende lamp is waarschijnlijk de beste oplossing. Centraaldozen moeten bereikbaar blijven.
ER bestaan ook lampen die gecombineerd zijn met een rookmelder.
Rookmelder erop is een hele nuttige oplossing. Die heeft immers ook stroom nodig. Plaats deze niet in de hoek, maar in het midden van het plafond.
Zoeken naar afbeeldingen van plafonds met spotjes levert tijd mooi strakke plaatjes op maar in de praktijk zit je dus toch gewoon met wat zaken te kijken.
Dat hoeft helemaal niet, maar dan moet je geen centraaldoossysteem gebruiken, of centraaldoossysteem in andere ruimtes.
@Headhunter wat is het alternatief?
Via de wandcontacten alles doorlussen, achter ieder contact een lasklem, via plafond oversteken?
Bijvoorbeeld, als je de dozen diep genoeg neemt(50mm) kan je daarachter lassen.
Lasdozen in een kruipruimte.
Of in een (meter)kast een verdeler maken.
Of bijvoorbeeld alle leidingen naar een CV-ruimte, zolder, of weet ik wat voor ruimte waar het esthetische je wat minder uitmaakt brengen en daar een lasdoosje zetten...
Hoeft dan geen centraaldoos in het plafond te zijn, kan ook gewoon een opbouwdoosje op de wand zijn.
