Centimeters dikke laag tegellijm verwijderen
Beste klussers en professionals,
Momenteel ben ik bezig met de renovatie van een badkamer. Nu blijkt het dat de vorige aannemer de badkamerwandtegels in verbazingwekkend dikke lagen (poeder)tegellijm heeft gedrukt. De dikte van de lijmlaag onder sommige tegels loopt op tot wel 50(!!) mm.
Ik schat dat hij de oneffenheden in de onderliggende wand probeerde te vereffenen met de lijm, en niet de moeite wilde nemen om eerst te egaliseren.
Het is een kleine badkamer, dus het liefst verwijder ik alle tegellijm om zoveel mogelijk ruimte te winnen.
Mijn vraag is op welke manier dusdanig dikke lijmlagen verwijderd kunnen worden.
Alvast bedankt
mvg
Zitten (zaten) de tegels er goed op?
Is de lijmlaag op een deel wel dun is, dan win je nauwelijks ruimte. Alleen de dikte van het dunste deel win je, wat je er verder afhakt, moet je opnieuw gaan aanbrengen bij het egaliseren.
De lijm moet dan wel goed vastzitten en mooi in één vlak liggen. Het kan ook dat er een klein foutje is gemaakt die uiteindelijk die dikke laag werd..
Hamer en beitel of boorhamer met beitelfunctie (beitelhamer)
Is het wel tegellijm?
Tegels werden ook in de specie gezet, en dan heb je al snel een laag van 3 cm achter de tegels.
En als de wanden dan niet te lood stonden kom de dikte van de specie best wel een 5 cm zijn, om de tegelwand wel goed te lood te zetten.
Als de tegels goed vast zitten, zou ik ze laten zitten en er overheen tegelen.
Dat scheelt maar tegeldikte en een beetje lijmdikte van een paar mm.
