Een behoorlijke tijd terug 3 pallets kant en klare zandcement met 40 kg zakken gehaald om een aantal muren mee te stucen.
Bij deze muren zijn is de oude stuc verwijderd, en de voegen zijn een behoorlijk stuk uitgekapt.
Bedoeling was/is om wat meer stevigheid in de muur te brengen voordat er Multipor isolatie tegenaan komt.
Door omstandigheden is dit een behoorlijke tijd stil blijven liggen, met als gevolg dat de zandcement is uitgehard. (zakken hebben wel altijd binnen en vorstvrij gelegen)
Ik kan de zakken met een zware rubber hamer wel weer (met wat moeite) loskloppen, dan neemt het weer de normale hoedanigheid aan.
Daar de zakken op een verdieping liggen is het niet zo eenvoudig (en financieel aantrekkelijk) om het te verwijderen en nieuwe zakken naar boven te brengen daar ook een trap ontbreekt nu.
Is deze zandcement nog te gebruiken om te stucen?
Eventueel met een aanvulling van nieuwe cement erbij?
Wat zou in dat geval de verhouding ongeveer moeten zijn?
Ik ga in ieder geval voorstrijken en een stuk opzetten als test, maar zou het fijn vinden om vooraf ervaringsdeskundigen te horen hierover.
Groet Rene
Groet Rene
