Gebruik van gipspleister i.p.v. cement bij schoorsteenherstel
Ik heb een poos geleden een schoorsteen verwijderd die vanaf bg tot aan het dak liep. Vervolgens is er een stukadoor gekomen om alles weer dicht en recht te maken. Wat me opviel is dat hij gips 'knauf 75 mp' gebruikte i.pv. iets op cement gebaseerd. Na weken zie ik vlekken op de plek waar de schoorsteen stond. zie foto's. Ik denk eraan (als dat kan) om het gips los te maken en dat te vervangen met iets als 'KNAUF Cementgebonden pleister UP 210 W'.
Ik verneem graag of iemand een idee heeft. Alvast bedankt.
foto's vergeten
Wat je ziet is roet wat door het stucwerk heen trekt.
Je had voordat de stucadoor kwam de ondergrond moeten voorbehandelen. Wegenverf schijnt het ideale middel hiervoor te zijn. Wellicht dat dat nu ook nog kan, afhankelijk hoe je de muur wilt afwerken.
De muur ga ik afwerken met Sikkens muurverf.
Ik woon er nog niet, dus er is nu van alles mogelijk. Wat is slim, gips verwijderen en dan iets anders erop?
Ook met meerdere lagen goede primer is er altijd een groot risico dat het roet erdoorheen trekt, onafhankelijk van het stucmiddel (al is het risico bij gips een stuk groter dan bij cementstuc). Een voorzetwand is de betere oplossing.
BouwkoApplicaties
