Cellenbeton vloer niet waterpas?
Ik ga een cellenbeton + blokkenlijm tussenwand van 2m op zolder plaatsen. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik begrijp dat ik de 1e laag blokken koud in een u-profiel moet zetten (ik denk om werking op te vangen?). Helaas loopt de vloer waarop ik het muurtje optrek niet 100% waterpas (zie foto, het loopt in een U vorm). Mijn vraag is of dit een probleem gaat zijn? Kan ik compenseren door een beetje te smokkelen met de dikte van de voegen? Moet ik een kimlaag gaan toepassen?
Ik heb exact dezelfde uitdaging in mijn badkamer en ga over een paar weken aan de slag. Tip die ik op dit forum heb gekregen is om de eerste rij cellenbeton dmv specie direkt op de dekvloer waterpas te plaatsen daarna een dag laten drogen en dan verder bouwen.
Kimlaag lijkt mij alleen van belang in een vochtige ruimte zoals douchegedeelte van de badkamer.
Een kimlaag is de eerste laag die je in de specie zet om daarna de volgende lagen te kunnen lijmen.
Een kimband gebruik je in vochtige ruimtes.
Deze heeft IJkenhout ooit geplaatst op dit forum. Ik vraag mij alleen af of je folie moet plaatsen op een betonvloer of alleen op een houten vloer. Als ik het zo zie is de specie alleen bedoeld om je muur waterpas te plaatsen en hoeft die laag niet heel dik te zijn.
@Robbie Maar jouw laatste post gaat over kalkzandsteen en het gaat hier om cellenbeton. Ik weet niet of dat veel verschil maakt?
Ik heb nog even lopen googelen en kwam dit filmpje nog tegen. Wellicht dat iemand hier nog commentaar op heeft?
ook een cellenbetonmuur kun je de eerste laag prima in de specie zetten, maak de onderkant van de blokken wel eerst goed nat anders zuigt deze zo alle vocht uit de specie
Driewerfst
