Cellenbeton: lijmankers en profielloos bij kort muurtje?
Hallo allen,
Ik wil een drietal muurtjes maken van cellenbeton. De muren komen op de houten vloerdelen te staan, die grotendeels sinds 1937 in mijn huis liggen en voor een klein deel vernieuwd zijn. Ik wil de muren met lijmankers bevestigen en direct op de houten vloer plaatsen, dus zonder profiel of houten lat aan de onderzijde. Dat is makkelijker met afwerken. De vorige (gipsblokken?) muur stond ook direct op de houten ondervloer.
Ik las dat een profiel/regel aan de onderzijde niet nodig is bij korte muurtjes, maar ik weet niet waar de grens ligt. Het betreft drie muren van 200 cm breed en 275 hoog, van 200 breed en 225 hoog, en van 100 breed en 275 hoog.
Een paar vragen:
1. Kan ik bij dergelijk korte muren een houten regel en een plastic profiel onder de muur achterwege laten en de muren direct op de houten vloerdelen plaatsen?
2. Zo ja, kan ik het cellenbeton vastlijmen op de houten vloerdelen, of moet die verbinding los blijven i.v.m werking?
3. Kan ik bij dergelijk korte muren volstaan met lijmankers, dus zonder hoekankers (met 10 mm ruimte) te gebruiken?
4. Haaks op het muurtje van 200x225cm komt een ander muurtje van iets van 20cm breed. Mag ik die in elkaar vertanden voor extra stabiliteit, of is vertanden niet toegestaan bij cellenbeton?
Alvast bedankt!
Muur van 2 meter lang is geen kort muurtje meer.
Ik heb ook geen ervaring met de blokken rechtstreeks op een houten vloer plaatsen.
Kort muurtje van bv 60/100 cm lang kun je wel op een betonvloer plaatsen zonder profiel, maar op een houten vloer zou ik dat niet doen i.v.m. bewegen van de houten vloer.
Mijn ervaring is dat de blokkenlijm niet goed aan hout hecht. Wellicht zijn gipsplaten met een stalen frame (die je vast aan de vloer kunt schroeven) een optie.
Dankjewel, Bert. Ik was ook niet van plan om de blokken aan de vloer te lijmen, want dan kan de vloer nergens naartoe. Ik wilde ze los op de vloer plaatsen en slechts de zijnaden vastlijmen.
Heb jij ervaring met blokken direct op de houten vloer plaatsen?
Mijn ervaring is dat dit niet goed gaat. Maak een raveling op de plek waar de muurtjes komen te staan.
Leesvoer:
Ik heb het nooit gedurfd. Mijn ervaring is op basis van de houten stelpalen die ik gebruik om de blokken verticaal te plaatsen. Deze kon ik altijd zeer makkelijk verwijderen ook als er blokkenlijm tussen zat.
Peter: De nieuwe muren vormen de zijden van de badkamer.
Ik ga dan toch maar voor de houten lat van 40mm hoog en dan plaats ik daar de blokken op, zoals voorgeschreven. Liever zo dan dat de boel gaat scheuren.
Moet er dan nog een kunststof profiel op de houten regel? Volgens het voorschrift hoeft dat niet.
misschien een idee en weet niet of het werkt..en welke dikte blokken je wilt gebruiken. Maar als je 10 cm blokken gebruikt zou ik het als volgt doen. Een vuren lat op de vloer schroeven/lijmen. Dan een inkeping maken in de blokken en deze bovenop de lat met high tack kit. Dan kan de muur iig niet meer gaan bewegen en veranker je hem toch.
Ik zou dan wel een kunststof profiel gebruiken waar de blokken los in komen te staan.
Dan kan het altijd wat mee bewegen, maar staat het vast voor zijwaartse druk/bewegingen.
En dat profiel zal waarschijnlijk ook niet in de weg zitten, omdat er toch nog een vloer in de badkamer zal komen, en waarschijnlijk ook een plint aan de andere kant.
Klopt, het had mijn voorkeur om het zonder profiel en zonder veerankers te doen, omdat dat voor mijn gevoel steviger staat. Maar goed, beter een profiel en veerankers dan een instabiele/gescheurde muur. :wink:
