Cellenbeton wand vlak maken voor tegelwerk: tips en materialen
Hallo Allen,
ik zit met het volgende. In een winkelpand dat wij huren is ooit een deur geweest naar het pand ernaast. Dit is met cellenbeton blokken dicht gemetseld, maar nooit verder afgewerkt. Wij willen in deze ruimte een keuken gaan maken, waarbij het belangrijk is dat de acterwand redelijk glad is om te kunnen betegelen. Nu is het stuk waar de deur heeft gezeten echter enkele cm (4-5) versprongen met de rest van de muur. Hoe zou ik dit het beste kunnen opvullen? Cement? Stucmortel? Gewoon gips? Of heeft iemand andere ideeën? Betreft een stuk van ongeveer 120cm breed, 230cm hoog en dus 4-5 cm diep.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Frank
Eén of twee stukken gipsplaat er op plakken met montagekit, dat scheelt dikte.
Komen er bovenkastjes bij de keuken die aan dat stuk muur komen te hangen?
Kan met mp75, 50 mm is de grens, daarna moet het in 2 keer. Hou wel rekening met een langere droogtijd voordat je de keuken ervoor plaatst.
Het wordt een horeca keuken, dus alles los. Tegen die muur komt eigenlijk alleen gasfornuis en afzuigkap en die laatste zal voornamelijk aan de plafondbalken hangen. Enige echte gewicht aan de muur zijn de tegels.
50mm gips, dat wordt iets van 2 maanden droogtijd?
Wedi of een andere merk bouwplaat van 40cm dik precies op de goeie plek drukken. Flex tegellijm als lijm gebruiken.
Met een balk van 2 meter aan beide kanten tegen de muur duw je de plaat precies goed. 2 balken tijdelijk ervoor schroeven zodat ie niet net iets naar voren komt tijdens het drogen.
Dag later kan je tegelen.
Gipsplaat o.i.d. kan ook, paar latten erachter en ook precies goed plaatsen zodat je (na voorstrijken) kan tegelen.
Driewerfst
