Cellenbeton boven op hardhouten kozij
Beste klussers,
Wat plaats ik tussen het cellenbeton en de stijl/bovenzijde van een hardhouten deurkozijn?
De cellenbeton blokken heb ik aan de zijkanten met hoekankers aan het kozijn verbonden.
En aan de bovenzijde ga ik veerankers gebruiken om de blokken tegen het betonnen plafond te bevestigen.
Maar wat doe ik nou tussen de onderzijde van het blok en de bovenzijde van de deurkozijn? Ik dacht aan montage kit?
Er komt overigens maar 1 rij blokken boven het deurkozijn
En kunststof wit U profiel, die zijn daarvoor gemaakt.
Veerankers plaats je volgend mij juist aan de zijkant en niet de hoekankers.
Een veeranker is niet star, je moet een starre anker hebben zodat je kozijn niet meer beweegt.
Ondertussen ben ik er uit denk ik; zwevende comstructie maken en dan onderpurren.
Momenteel er mee bezig...
Eigenlijk wil ik liever niet in het plafond boren, rechts zit de meterkast en bang om een kabel te raken.
Zou het voldoende zijn om het zaakje aan de bovenzijde gewoon goed dicht te purren en af te zien van een veeranker?
Alle blokken heb ik zijdelings met veerankers aan de beton wand/kozijn verbonden en de blokken onderling ook allemaal met lijmankers. Dus iedere 'stootvoeg' is verbonden. Het is een massief geheel
Eigenlijk hoort daar een latei. En dicht metselen met een paar stenen is het beste. Dan heb je het minste kans op scheuren. Zo zouden wij het uitvoeren
Bedankt,
Ik denk dat ik er dan eentje maak.
2 blokken van 600 verbinden door middel van twee draaduiteinden (in de blokken geboord) aan de onderzijde als trekwapening
