CAT 5e UTP kabel
Waar kan ik de CAT 5e kabel kopen op een rol van +/- 100 m?
Ik ga een aantal netwerkaansluitingen maken in mijn appartment. De UTP kabels hiervoor trek ik door 3/4 buizen. De kabel moet dus "soepel" zijn.
Wij geven op het forum geen adressen van leveranciers.
Graag zelf even op zoek gaan, informeer eens bij een telecomwinkel in je omgeving, of een installatiebureau.
Even ter aanvulling; CAT-5 kabel is zover mij bekend alleen leverbaar op rollen van 305 m.
Te verkrijgen via de installateur.
De kabel is zeker te krijgen op rol van 100m.
Soepel zal utp kabel nooit echt zijn omdat de aders massief zijn.
Maar met een trekveer haal je deze kabel makkelijk door de buizen.
Denk eraan dat je altijd een stuk langer afsnijdt dan je nodig hebt, om
problemen te voorkomen.
Jij post werkelijk de ene onzin aan de andere hè Vullers.
Ook utp is weldegelijk te verkrijgen in soepele kern.
Het verschil zit in de crimp connector deze heeft of een mesje welke in de lengte in de draad snijd bij soepele kern of dwars op de draad bij massieve kern. (zij- of langs- snijtechniek)
Een crimp connector voor soepel op massief zetten heeft als gevolg dat het mesje weg glijd en dus de ader mist.
Omgekeerd zal een connector voor massief op soepel draad de aders doorsnijden i.p.v. aansnijden.
Bouwmarkten verkopen vaak de kortere lengtes of op maat.
Dank je wel voor het compliment headhunter.
Doe nu niet alsof je nooit zelf een interpretatiefout maakt.
Na een search op internet kwam ik inderdaad op soepele kabel uit.
Sorry voor verkeerde opmerking.
Ik heb zelf al heel wat UTP kabels gemaakt, straight en crossed op mijn werk. Maar wel altijd met de massieve kabel.
Let wel op de juiste aansluitingen in de connector.
oranje/wit
oranje
groen/wit
blauw
blauw/wit
groen
bruin/wit
bruin
UTP kabel bestaat ook in soepele uitvoering, maar laten we er vanuit gaan dat de meeste vrij verkrijgbare utp kabel gewoon door een pvc buis getrokken moet kunnen worden zonder noemenswaardige problemen. Dat wil zeggen, mits er geen andere kabels of draden doorheen lopen, en mits er geen al te scherpe bochten of flexible buis worden gebruikt.
De vraag was waar kun je het per 100 meter krijgen, o.a. bij electronicawinkels.
Voor de zekerheid meld ik verder nog even: hoe hoger de snelheid van het netwerk (100 Mb, gigabit) hoe slechter het tegen interferentie van bijv. 230V kan, dus zeker geen electradraden samen met utp samen in 1 buis.
Ok bedankt allemaal. Natuurlijk werpt dit nog een paar vragen op:
- Wat zijn te scherpe bochten voor UTP kabels? Is 90 gr. ok?
- Kan ik 2 UTP cat5e kabels in een 3/4 buis stoppen of geeft dat teveel storing?
Een vuistregel is dat de bocht niet kleiner mag zijn dan 4x de diameter van de kabel, dus een ronde bocht kan wel, maar niet scherp de hoek om knikken.
Twee utp kabels mogen wel in een buis, maar dat zal het draden trekken wel iets lastiger maken. Kies een dun snoer in dat geval.
Persoonlijk vind ik deze Engelstalige website een waardevolle bron van informatie.
Houd de kabels met trekken met gewoon water vochtig en het trekken zal soepel verlopen ook 4 of 5 kabels in ¾ pijp gaat dan wel. Met z'n twee gaat het het best.
