Grondkabbel met ernaast 2 cat-7 kabels
Ik wil in mijn garage een backup server plaatsen, maar dat wil ik op een andere groep dan de rest van de garage.
Nu is de afstand niet zo bizar groot, alleen binnen langs zie ik niet zitten omdat ik geen tegels er uit wil bikken en ook niet over de muur wil werken.
Nu wil ik buiten om gaan, een geul graven, onder het maaiveld naar buiten en 4 meter verder boven het maaiveld naar binnen.
Niet zo spannend lijkt me.
Ik wil een grondkabel gebruiken en 2 cat-7 kabels in een buis doorvoeren. Nu zitten de 2 kabels dan tegen de grondkabel aan.
De cat-7 kabels zijn al iets beter beschermd tegen storing van buitenaf, maar mijn gevoel zeg dat dit niet voldoende is.
Wat kan ik hier nog tegen doen? De grondkabel inwikkelen met allutape?
2 buizen in de sleuf leggen? Eentje voor 230v en eentje voor utp.
Als je meerdere kabels met 230v door een buis wilt voeren dan moet je wel ymvk gebruiken want die mag je bundelen. Xmvk niet.
YMVK-AS was de bedoeling.
2 buizen in de sleuf kan natuurlijk en 2 gaten onder het maaiveld kan ook, alleen wil ik
aan de andere kant boven het maaiveld met 1 buis naar binnen voor het zicht.
Ik wil daar een RVS kapje voor maken/vouwen. Nou ja, laten maken bedoel ik.
Mijn voorkeur was dus alles door een 50mm PVC buis en dan een schild maken door iets van tape.
Maar als dat niet echt werkt moet het dan toch maar 2 pijpen worden,
In tape heb ik niet veel vertrouwen. Ik zou dan voor 2 buizen gaan, liefst stukje van elkaar af. Dat ze uiteindelijk een klein stukje samen komen zal geen groot probleem zijn in mijn optiek.
Of je sterkstroomkabels nu mag bundelen of niet, is denk ik van minder belang, het is het probleem wat de cat kabel op kan lopen.
Als je dat niet structureel gescheiden houdt, loop je een keer problemen op, die vaak niet te reproduceren zijn, dus nooit samenbundelen.
het geknutsel met alufolie is vragen om problemen, want er is ook nog iets als wervelstromen, en dan ben je echt aan de beurt, om van aardlussen maar niet te spreken. Dus gewoon op afstand houden.
Als je de draden door buizen laat lopen, doe er dan ook een losse draad bij.
Dan kun je naderhand altijd gemakkelijk een kabel er bij trekken mocht dat ooit nodig zijn.
Ik zou meteen wat grotere gaten boren nl. 25 oid. zodat er fatsoenlijk een tyleenbuis doorheen past
Buizen in de grond 15 cm uit elkaar en je kunt ook gewoon cat6 gebruiken
Wil je 1 buis dan gewoon even een glasvezel bij in de buis van de 230V, converter er tussen en je kunt al vrij standaard een verbinding opbouwen tot 10 Gig (vanaf € 225), goedkoper is 1Gig (vanaf € 85) en nog goedkoper 100 Mb (vanaf € 50)
Cat 7 is leuk op papier maar dan moet ook je switch en alle andere apparatuur 10 gig kunnen verwerken en daar gaat het dus vaak mis.
Het zal dan ook niet de 1e keer zijn dat ik cat 7 kabel tegenkom welke gewoon is afgemonteerd op cat 6 wcd's of met cat 6 connectoren. Maar ook een super snel intern netwerk en dan een lullige 100mb consumenten internet verbinding met 1 gig switches.
Ik ga de buizen 15cm uit elkaar leggen. De 230v kabbel gaat gewoon dieper in de grond en dik 15cm hoger de buis met de Cat-7 s/ftp kabels.
De buis die ik gebruikt is een 50mm PVC buis met zo min mogelijk bochten en als wel een bocht nodig is, dan met 45graden.
Ik heb 2 kabels nodig, maar ik gooi er ook een glasvezel er door heen. Mijn UDM-pro verbindt ik eerst met UTP met de switch. Ik ben van plan een andere switch te kopen in een latere stadium en dan kan ik die twee verbinden met glas.
Wat betreft de kabel en verkeerde WCD's heb je gelijk, maar ik monteer wel juist af en met een geschikte WCD.
Mijn internet is nu nog 400Mbps Ziggo, maar ik overweeg nog om over te gaan op glas.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een tweede server komt te draaien met Zimbra (mailserver dus)
Nu draaien we nog met een Zimbra op de zaak. Ik wil 2 mailservers op 2 verschillende locaties hebben en de mail database moet in een datacentrum komen te draaien.
De mail database moet worden geback-upt naar de backup server bij mij thuis zo ook de fileserver.
Het moet dus geen lullige consumenten houtje touwtje knoopwerk worden :wink:
Ik zou dan ook in plaats van PVC buizen, zwarte PP buizen nemen.
Die zijn veel stoot vaster en steek op sla je niet kapot als je er eens tegen aan komt.
Grondkabel is niet meteen bedoeld voor sterkstroom, meestal loopt er gewoon 230V door
en dat is als je het zuiver bekijkt zelfs laagspanning. Maar daar gaat het niet over.
Als je dan toch al een YMVK-as of VMVK-as dan is de buitenkant toch al afgeschermd door het aardscherm.
In principe zou ik me niet zo druk maken over storingen, in de praktijk ben ik al zoveel verkeerd gelegde
netwerkkabels tegengekomen en eigenlijk is er verbasingwekkend bijna nooit storing.
Bij een CAT7 kabels zit er een extra kruis in de kabel zelf waardoor de overspraak en dergelijke tussen
de 4 aderparen nog wat beter gescheiden wordt. Ik dacht niet dat dit ook beter zou zijn tegen storingen
vanuit parallel gelegde bekabeling.
Maar als het geen grote afstanden zijn en het niet teveel moeite kost, twee aparte mantelbuizen leggen.
@Peter, tijdens het zoeken naar zwart pp buis kwam ik Kabelflex tegen, lijk me een perfect product. Of is dat niet sterk en steek je daar zo doorheen?
Ik weet niet hoe sterk die kabelflex is, maar ik weet wel dat je bv met een schop niet door een pp buis heen steekt.
En ik zag dat die kabelflex nu ook niet zo goedkoop is en vaak per 50 meter verkocht wordt.
@Ronny, De mogelijkheid om zeker 15cm afstand te houden is er wel, dus daar maak ik ook gebruik van.
Maar op bepaalde momenten ontkom ik er niet aan dat ze bij elkaar in de buurt komen, de groepen kast en bij de patch kast. Ik ga er vanuit dat de aardescherm ook een positief effect heeft inderdaad. De Cat 7 s/ftp neem ik ook bewust omdat deze ook een scherm hebben en zo'n kruis.
De afstand is plusminus 4 a 5 meter.
@Peter, Ik ken het product kabelflex zelf ook niet, maar via YouTube zag ik wat filmpjes waar dit professioneel gebruikt werd en het zag er ook erg goed uit. Alleen wat een spade doet weet ik ook niet.
Wel wil ik het ±50cm diep weg werken, langs de muur van het huis en er ligt straatwerk overheen. Kans dat daar een spade in komt is kleiner dan gewoon ergens in de tuin.
Die kabelflex schrok ik in eerst instantie ook van wat het kost, ik kwam prijzen van dik €150,- + tegen voor 50 meter inderdaad. Maar bij een bedrijf waar ik meer mijn elektra spullen besteld kost dit €57,50 ex.
Dit is nog te doen denk ik. 52mm binnen diameter, 63mm buiten diameter.
Sorry, inderdaad CAT7 heeft natuurlijk ook een eigen afscherming dat moest ik weten als voormalig
specialist in dat spul. Mocht je het aardscherm aansluiten doe dat dan altijd aan één kant en niet aan
beide kanten. Alleen in de meterkast b.v. is voldoende, aansluiten aan beide kanten kan overspanning
veroorzaken met de mogelijkheid op defecte apparatuur of netwerk kaarten.
