Cartouche Grohe quickfix vervangen
Ik ben bezig het binnenwerk (cartouche) van mijn douchekraan (Grohe quickfix) te vervangen. Nu zit er een soort blauwe ringe (het linker gedeelte op de foto) die ervoor zorgt dat de cartouche er niet uit kan. Ik heb aan de achterkant al een stuk uit de ring gehaald. Heeft iemand een idee hoe nu verder? Indrukken trekken en draaien kijken niet te werken. In de filmpjes die ik vind zit die blauwe ring er nooit omheen...
je had de 34mm moer al verwijderd dus nu kan je hem er uit trekken zal wel ver kalkt zijn .
anders al wrikkend er uit trekken.
anders schoonmaak azijn goed laten in trekken.
Handdoek erom heen en goed vasthouden en dan het water er voorzichtig en kort erop zetten. Dan komt deze er ook uit.
de cartouche zelf lijkt wel los te zitten (is een nieuwe kraan, moet een omgekeerde cartouche plaatsen) maar de blauwe ring aan de linkerkant op de foto houdt hem tegen. Deze zie ik nergens op plaatjes zoals die van Henk.
is het wel grohe quickfix of is het look a like welke om keer element heb je?
type nummer
En waarom moet je een omkeer element opeens hebben?
en heeft er ook een wartel voor gezeten/
Dit is een grohe die heeft zilverkleurig rand die met een moer in het huis word gedraaid.
Hi allemaal, het is inmiddels gelukt. Uiteindelijk kwam de blauwe ring met de cartouche mee naar buiten (onder waterdruk 😉). En kon ik de cartouche vervangen.
Dank voor het meedenken!
