Grohe Eurodisc blijft druppen na vervangen cartouche.
Een van de twee Grohe Eurodisc (+/-2010) mengkranen op onze badkamer drupte al een tijdje. Deze kraan is ooit door een loodgieter uit elkaar gehaald wegens het vervangen van de waterslangen onder de kraan.
Na wat speurwerk de juiste cartouche besteld (46048000) en gemonteerd. Eerst de binnenkant van de kraan schoongemaakt en een klein beetje vet op de 3 ringen onder de cartouche gesmeerd. Klaar! Dacht ik...
De kraan drupte nog steeds. Aanzienlijk minder, dat wel.
Dus contact gehad met de webwinkel; netjes onder garantie een nieuwe cartouche ontvangen. Deze erin gezet. Drupt nog steeds! (ca. 10 cl. per dag)
(Gaasjes uitloop ook gereinigd.)
Ik word er een beetje moedeloos van.
Er was vandaag een loodgieter op bezoek voor het schoonmaken van de ketel. Hij zei dat het eigenlijk niets anders kan zijn dan de cartouche. Hij adviseerde om de cartouche uit de niet lekkende kraan eens te proberen, maar dat durf ik niet goed. Straks lekt de goede kraan ook! :roll:
Wat kan dit zijn? Tot twee keer toe een slechte cartouche?
Helpt het om de doorstroom op minimaal te draaien?
(Ik ben me bewust van het feit dat dit probleem al voorkomt op dit forum, maar ik hoop op meer info.)
Alvast bedankt!
Ik denk dat je een verkeerde cartouche hebt.
De eurodisk heeft meerdere types.
Heb je de oude nog daar staat de type nummer op anders plaats de foto van je kraan.
Is er nog een belangrijke vuistregel die ik over het hoofd heb gezien? Bijvoorbeeld NIET de hendel draaien (de keramische schijven niet laten wrijven) voordat je de kraan goed hebt doorgespoeld als de waterdruk er weer op staat?
Aardbei20
