Ik ben bezig om mijn vorig jaar gekochte recreatie/tuin huis grondig te verbouwen
Het huisje is 36m2 en geheel van hout
Nu inmiddels gedeelte dubbel glas et ventilatie roosters(slaapkamers en badkamer/toilet).
Buitenwanden zijn geïsoleerd met 4.5 cm dikke rockwool
Dak is niet geïsoleerd en zit een gipsplaten plafond in
Dit zit direct onder de dakbalken gemonteerd
Het huis mag bewoond worden van 1 maart tm 31 oktober
De huiskamer is ongeveer 50m3
Ik wil een cv ketel de
nefit proline cw4 aanschaffen (ivm kleine formaat)
Er komt 1 klein (design ) radiator in de badkamer
En 1 grote radiator in de huiskamer
Geen radiator in de slaapkamer
Volgens de berekening die ik gemaakt heb zou deze ongeveer 4500 watt moeten zijn (een dubbele plaat van 2.5 meter kan ik kwijt onder een raam)
Ik ben echter ook van mening dat (omdat er in de winter niet gewoond wordt en en het huisje alleen vorstvrij gehouden hoeft te worden) de radiator ook best wat kleiner zou kunnen worden
Ook vroeg ik me af of 16mm kunststof leiding voldoende is of moet de leiding 1maat dikker
Graag krijg ik een advies van de deskundigen op dit forum
Alvast bedankt
Alvast bedankt
