CAP in kelder voor 1 aansluiting?
Ik heb nog één kelder vraag.
Mijn watermeter/binnenkomende waterleiding zit in de kelder.
Deze moet geaard gaan worden.
Nu heb ik in de kelder een centraaldoos met een aarddraad rechtstreeks vanaf de groepenkast.
Dus daar kan ik prima een CAP op aansluiten, en van daar uit weer naar de waterleiding.
Maar omdat het om maar één aansluiting gaat, vraag ik me af ik wel een CAP moet aanleggen?
Ik heb in een eerder topic de vraag gesteld of ik de meter vanaf de CAP van de badkamer mag aarden.
Advies was rechtstreekse draad vanaf de meterkast. Dat is helaas erg lastig.
Nu is dus eigenlijk de vraag of ik vanaf de centraaldoos in de kelder (zelfde ruimte dus) mag aarden, en zoja op welke manier ....
Helaas, dat mag niet.
Binnenkomende leidingen dienen te worden aangesloten op de rail in de meterkast.
Als het niet kan zoals het moet..... kun je de draad van 4 mm2 met een klem aansluiten op de waterleiding en op de geel/groene draad in de lasdoos.
Maar het mag dus niet
Duidelijk!
Alles kan, maar alleen wat moeilijker .....
Nog even voor de zekerheid; vanaf mijn gasmeter loopt er kunststof het huis in, op de laatste 50cm bij de CV ketel na.
Moet ik nu de gasmeter nog aarden?
De definitie is;
alle metalen gestellen vereffenen aan aarde.
Dus uw kunsstofleiding hoeft niet,
de cv-boiler zelf verkrijgt een aarding via zijn voedingsnoer
Zou ik toch (weer) willen weten wat de gedachte achter dit "verbod" is.
Het verschil heb ik in 2 tekeningen proberen duidelijk te maken; in de eerste gaat de aarding van de watermeter via de centraal doos naar de aardrail in de meterkast. In de tweede gaat de aarding van de meter rechtstreeks naar de aardrail. Ik zie geen verschil (in werking)
Ik doe een gooi;
Ik denk dat langs een CD de verbinding makkelijk verbroken kan worden.
En via een rechtstreekse aansluiting niet.
Wat mij dan wel bevreemd is dat een complete badkamer wel via een CAP op een CD mag ....
Maargoed, als het zo is, dan is het zo ...
