CAP badkamer op wandcontactdoos
Vraagje voor mijn goede verstand;
In mijn badkamer ga ik een nieuw CAP aanleggen waar ik al mijn metalen delen op aansluit (douchedrain, metalen leidingen, kranen, etc).
Ik lees dat het CAP moet zijn aangesloten op de centraaldoos van de badkamer (met 2,5mm groen/gele draad). Mag ik in plaats daarvan het CAP ook aansluiten op de aarde van een bestaande wandcontactdoos (die dicht gepositioneerd is bij het nieuwe CAP)? Die wandcontactdoos staat rechtstreeks geaard op de centraaldoos van de badkamer...
Lijkt mij dat dit dus op hetzelfde neerkomt, of zie ik dat fout?
Bedankt voor de reacties :)
Het lijkt erop dat zoiets op hetzelfde neerkomt, is echter niet zo.
Door de CAP op de centraaldoos aan te sluiten wordt voorkomen dat de hele badkamer onder spanning komt te staan indien door welke oorzaak dan ook de aardverbinding van de wcd naar de centraaldoos verbroken wordt (en daar iets op aangesloten zit).
Regelgeving zegt: centraaldoos en dat is niet voor niets dus.
Als je dan toch al het werk doet om die leidingen aan te leggen, doe het dan meteen goed...:wink:
Kijk, zo zie je maar dat vragen nooit kwaad kan..
Ik ga een aparte groen/geel draad trekken vanaf het CAP naar de centraaldoos.
Bedankt voor je hulp! :)
