Calex creations fitting demonteren
Elrosso
Weet iemand hoe je een Calex Creations Fitting moet demonteren? Ik wil de kabel vervangen. Het gaat om deze fitting:
Dank voor de hulp!
Rola
Volgens de plaatjes op het www is deze dicht geklikt.
Elrosso
Dank, helaas is dat "dicht klikken" een ander type fitting.
Rola
Foto van de binnenkant vanaf de onderkant?
Elrosso
bij deze de binnenkant.
In de gleuven heb ik een kleine schroevendraaier gestoken maar daar gebeurde ook niets mee
HenkL14
Ik vermoed dat de bovenkant (het smalle deel) los te schroeven is van de fitting zelf.
Rola
Elrosso
Dat dacht ik ook maar met geen mogelijkheid (zonder beschadigen) los te krijgen.
Elrosso
ik heb 2 lepeltjes in de uitsparingen in de fitting gezet. Wat gekraak en de fitting kwam los. Henk heeft mij hierbij opweg geholpen. Helaas zijn de uitsparingen ook wat ontzet. Maar het is gelukt om het draad te vervangen. Kwaliteit van de Calex fitting is helaas wel een beetje matig.
Dank voor het meedenken!
7
