Calex fitting draadjes vastzetten
De draadjes kan je niet met schroefjes vastzetten je duwt ze in een gaatje maar ze blijven niet zitten
Klemt niet
Kan niets hierover in de gebruiksaanwijzing vinden
Dikker draad gebruiken of proberen. Soms helpt het dubbelvouwen van de (afgestripte) koper draden ook nog wel eens.
en uiteraard geen soepele kern, dat blijft hier niet in zitten.
Fittingen worden over het algemeen wel aan snoer gemaakt, dus soepele kern is het probleem niet.
Beter is het om een adereindhuls er omheen te doen.
Of met een hele dunne schroevendraaier iets in het vierkantje naast de gaatjes duwen. Daarmee gaat het veertje open waarmee de draad vast komt te zitten. Dan de draad erin en de schroevendraaier weer verwijderen. Dan klemt het veertje de draad beter vast.
Alles geprobeerd maar ik geef het op
Kent iemand een fitting in koper of messing waar niet zo’n rare snelsluiting inzit?
draadjes beetje 'opdraaien', fijn schroevendraaiertje in dat rechthoekige gaatje drukken, dan draadje erin, schroevendraaierte eruit, foemelen aan draadje en dan zul je merken dat ie 'hapt'. Hapt ie niet dan steek je 'm in 't anere gaatje ernaast (misschien beetje lomp uit elkaar gehaald vorige gebruiker?)
Check even voordat je begint of er geen restje van de oude draad is achtergebleven.
Het was een nieuwe en nu met het schroevendraaiertje erin brak ervan alles af.
Ik heb nu een oude verhuisfitting erin gedaan en zo kan ik de buitenkant nog gebruiken.
Geen Calex meer voor mij
Iedereen bedankt voor het meedenken
Amanda Siemelink
