CALEX fitting aansluiten op een nieuwe draad
Kan iemand mij uitleggen hoe een CALEX fitting werkt? Als je ze uit elkaar haalt zien ze er hetzelfde uit als de zgn. verhuisfittingen van de Karwei en de GAMMA. Als ik de bovenkant losgemaakt heb, hoe krijg ik de draadjes dan vast. Ik ken eigenlijk alleen fittingen uit 3 delen, waarbij je de draad met schroefjes vast kan zetten. Zijn ze soms voor eenmalig gebruik of kun je de draadjes erin en eruit halen ook? Hoor graag !
Ik snap waar de draadjes in moeten maar kun je ze daarna ook weer verwijderen? Of is het voor eenmalig gebruik? Een fitting uit 3 delen met schroefjes om de draadjes op aan te sluiten is een stuk eenvoudiger.
Lijkt op een klem waarbij je de draden er gewoon insteekt. Zonder schroefjes dus.
Verwijderen doe je door een draaiende en trekkende beweging te maken.
Wat zegt de handleiding eventueel nog?
De handleiding zegt helaas niks. Ik had zo'n setje van 3 verhuisfittingen gekocht en dacht ze wel even uit elkaar te halen en aan te sluiten, maar ze gaan 1 voor 1 stuk. Ik probeerde met een kleine priem het klemmetje te openen. Dat is dus niet de manier. Draaien en trekkende beweging maken ga ik proberen. Ik laat het weten. Alvast dank voor de tip.
Verhuisfittingen worden verkocht met stukje vmvl en kroonsteen er reeds aan.
Sommige van die fittingen zijn wel demontabel. Heb er laatst eentje gedemonteerd met behulp van een grote 90° borgringtang... Moest dan uiteindelijk ergens schroevendraaier insteken om zo"n snijdend contact te lossen.
LeonidGorok
