Calenta Ketel met vloerverwarming, meer comfort?
Hallo Allemaal,
Ik lees hier wel vaker mee om tips en adviezen op te doen en probleempjes op te lossen.
Nou zit ik zelf met het volgende.
Ik heb zelf mijn huis gebouwd en daar heb ik zelf ook een hoop installatie werk gedaan.
Bij de aanleg van de CV installatie ben ik geholpen door een vriend die cv installateur is en alles werkt prima (lees het wordt warm en we hebben warm water).
Nu het kouder wordt merk ik echter wel dat de temperatuur in huis warm blijft zeg maar rond de 20 graden.
Er is dus ook geen warmtevraag naar de ketel toe maar is het mogelijk om de ketel zo in te stellen dat de vloerverwarming wel op temperatuur komt en blijft?
Ik heb een :
Remeha Remeha Calenta 40c HR Combi-Comfortsysteem inclusief iSense klokthermostaat 7,9-35,9 kW CW5
en deze vloervermingset:
Vloerverwarming Composiet unit LTV inregelventielen/flowmeters exclusief adapters Inclusief A-label pomp 10-groeps
Aan elke groep zit tussen de 85 en 95 meter slang.
Dit is enkel voor de beneden verdieping en op de 1e, en zolder hangen radiatoren.
In de douche en aparte toilet op de 1e zit een losse vloerverwarmingspomp.
Als de thermostaat op 25 graden worden gezet wordt de vloer wel lekker warm maar dan ga je op de bovenverdiepingen kapot van de hitte.
Nou wil ik het zelf graag eerst proberen voordat ik weer als een noob iemand op laat komen draven.
Iemand een idee hier meer comfort uit te halen?
Als het in de woonkamer veel warmer is dan ingesteld, is, dan gaat de ketel en daarmee de (vloer)verwarming uit. Als het in de woonkamer veel kouder dan ingesteld is, gaat de ketel maximaal werken. Simpel verhaal, hier is niet veel aan te doen.
Maar:
- Waarom zet je de thermostaat niet op 20,5 als je 20 te fris vindt?
- Kun je de radiatoren voorzien van thermostaatknoppen, of zelf dicht doen. Wel opletten dat ergens een by-pass is, zodat er stroming over de ketel blijft.
- Zit er een pompschakelaar op de vloerverwarming, en gaat die ook aan als er lauw water uit de CV ketel komt?
- Je zou kunnen overwegen de maximale keteltemperatuur lager te zetten, de radiatoren boven worden dan ook minder warm.
Professionals zullen dit alles lapmiddelen vinden: een zone- of etageregeling kan de vloerverwarming en de radiatoren los van elkaar regelen. Of dit in jouw bestaande installatie haalbaar is en of je het de kosten waard vind, is hier niet te bepalen.
Ook met zo'n regeling blijft het een feit: ruimte te warm = verwarming uit. Als de zon in je goed geïsoleerde woonkamer staat, wordt de vloer dus koud. Anders zou de woonkamer onnodig opwarmen.
Dank je AvanDijk,
Ik heb inderdaad overal thermostaat knoppen opzitten en een we hebben bypass gemaakt.
We hebben ook gekeken naar een systeem om elke ruimte afzonderlijk te regelen.
De thermostaat kan ik inderdaad op 20,5 graden zetten maar dat is binnen no-time bereikt en dan wordt de vloer weer koud.
Het huis is wel supergoed geisoleerd en ik heb de opwarm en afkoelsnelheid ook al lager gezet met het idee dat de vloer in de woonkamer langer warm blijft.
In de Isense zie ik bij informatie modulatie 0 staan?
Zou het zin hebben om dit aan te passen en zo ja, hoe dan?
Of gewoon op de openhaard stand zetten?
Ik kom dit 'probleem' steeds vaker tegen in goed geisoleerde woningen, ondanks de vloerverwarming voelt de vloer koud aan.
Je kunt regelen tot je een ons weegt, maar als de woning goed is geisoleerd is er bijna geen warmteverlies en dus geen warme vloer nodig.
Maak je de vloer toch warm (het doet er niet toe met welke 'super' regeling) dan wordt het ook warmer (te warm) in huis.
De oplossing is even simpel als goedkoop: Een paar sloffen :wink:
Interessant, dit kan ik me voorstellen. Het zit in aanvoelen.
Met dezelfde temperatuur van de vloer zal een stenen vloer altijd kouder aanvoelen als een houten vloer, leg je op de vloer piepschuim dan krijg je het gevoel dat de vloer warmte geeft. :lol:
Zou het niet zo zijn. De temperatuur van je huid is rond de 24 gr. heeft de vloer dezelfde temperatuur zal de vloer warm aanvoelen. Geen idee wat dan ruimte temperatuur zal zijn. Zullen een aantal zaken van invloed zijn.
Is het te warm zet je de thermostaat een tandje lager en de vloer gaat kouder aanvoelen.
Een ding is zeker de mensen moeten meer op het gevoel de thermostaat instellen. En niet kijken op welke stand deze moet staan.
Dat is wel het nadeel van een stenen vloer.
Die sloffen, die hebben we al :wink:
Nu zetten we de thermostaat ook gewoon hoger als we lekker in de woonkamer zitten maar je raad het al, als je het dan "even" warm stookt is de vloer ook wel lekker maar heel snel is ook de hogere temperatuur bereikt en zal deze, zelfs nu het buiten al wat kouder wordt ook dagen blijven zo hoog blijven zonder te stoken. Dus weer heb je geen warme vloer.
Raampje open zetten? :?
Ik zie dat je thermostaatkraan nu staat ingesteld op 50 graden. Dit kun je eens terugzetten naar 35 graden, of misschien 30 graden. Daardoor zal het opwarmen minder snel gaan.
