Calenta 40c toerental cv
Goede morgen,
al een aantal onderwerpen gelezen maar niet gevonden wat ik zocht. Mocht er iemand wel een topic weten, stuur me door
aantal weken geleden vloerverwarming laten aanleggen in woonkamer, keuken en gang. Verdeler met 5 groepen.
Rijtjes huis met vloerisolatie, helft nieuw glas rest volgt in maart, boven alles geïsoleerd met voorzetwanden.
Boven hangen op 3 kamers een radiator, badkamer en de zolder heeft er 1.
Ik ben na installatie opzoek gegaan naar de juiste instelling voor mijn remeha Calenta 40c.
Ik heb gelezen over het ‘vastzetten’ van de pomp. Maar ook weer verschillende verhalen gelezen dus hier op een twijfel om te doen en welke waarde?
pomp heb ik langer laten nadraaien.
omdat de ketel nogal een bakbeest is ging ik kijken in P17. Hier staat de waarde 18, ver onder fabriek instelling als in het boekje kijk.
Welke waarde, en dus toerental, kan ik het beste aanhouden? Of is 18 een goede?
Zijn er nog meer instellingen die nu een aanpassingen nodig hebben?
Of is het met mijn geringe kennis beter om iemand in te huren alles goed in te regelen? Ook de flow ed ban de vloerverwarming bijvoorbeeld.
ik hoop een duidelijk verhaal/vraag en anders hoor ik het graag..
groet Martijn
Eigenlijk is het simpel, je ketel zal de warmte moeten leveren die je woning verliest.
Als je het goed doet maak je een warmteverliesberekening, het resultaat van die berekening is een benodigd vermogen.
In de installatiehandleiding staat een grafiek waar je in kunt aflezen welk toerental bij welk vermogen hoort. En voila je weet waar je parameter 17 op moet instellen.
Je kunt ook gokken:
Als je er van uitgaat dat er een warmteverlies berekening is gemaakt en dat aan de hand daarvan de juiste radiatoren in de diverse ruimtes zijn geplaatst. Dan tel je het vermogen van al die radiatoren bij elkaar op en krijg je ook het benodigde vermogen.
Eventueel kun je wat aftrek doen als de woning later beter geïsoleerd is.
Ook kun je er voor kiezen om het vermogen nog lager te zetten omdat je bijv op de slaapkamers toch niet stookt. Je neemt dan wel een risico als het echt koud wordt heb je vermogen te kort.
Is de Remeha Calenta Ace 40c goed te combineren met vloerverwarming dan? ik kreeg het advies een andere ketel te kopen????
Ik weet niet of er verschil zit tussen de 40c en de 40c ace?! Want ik heb niet de ace.
Hier was het geen probleem kreeg ik te horen.
wat betreft vermogen, daar ga ik eens rustig voor zitten! Dank!
De Calenta 40c past zijn vermogen vanzelf aan en is zo ingesteld dat eenmaal op temperatuur, de cv zoveel mogelijk in het hr gebied stookt. Dus zet alles terug op de fabrieks instellingen en je hebt zuinig stookgedrag en optimaal comfort.
met het aftoppen van het vermogen breng je jezelf in de problemen als het nog eens min 15 wordt met windkracht 7.
LotH
