Calenta 35s 22mm aansluiting?
Hallo allemaal,
Ik heb de inhoud van me woning berekend en ik kwam op Remeha Calenta van 35kw. Ketel heeft een 22mm aansluiting en ik wil 11 radiatoren op aansluiten. Nu is mijn vraag of 22mm wel voldoende is of moet ik de leiding verzwaren vanaf de ketel naar 28mm ?
Mitkoni het kan wel een beetje aardiger. :shock:
Als je 35kw nodig hebt om je woning te verwarmen dat heb je of een groot huis of een blokhut zonder isolatie. Of het gaat niet om het verwarmen van de woning maar je hebt een grote badkamer en wilt het bad snel gevuld hebben. Reden van waarom een cw5 nodig is weten we niet?
Informatie over wat voor installatie je hebt is wel handig.
Is het een 1pijpssysteem of 2pijpssysteem, wat voor radiatoren heb je hoog of lage temperatuurradiator.
Jammer, ik had je het antwoord zo wel kunnen geven, op basis van de warmtebehoefte. Maar blijkbaar weet je het zelf beter als iemand met 25 jaar cv ervaring. Ook goed, ik zit er niet mee hoor.
Bovenaan zie je dat het een solo ketel is 35s. Het gaat om tweepijpsysysteem met 11 radiatoren nu en later ga ik misschien uitbreiden naar 12 of 13 radiatoren. Het gaat om een huis met een woon oppervlakte van 260m2 die goed geïsoleerd is.
Kan je aan de hand van een warmte transmissie berekening laten zien hoe je warmte vraag opgebouwd is? Dat maakt het voor ons makkelijker om je vraag goed te beantwoorden.
Zeker zo'n berekening van zoveel watt per kuub inhoud. Gooi die maar bij het oud papier.
Ik snap werkelijk niet wat je met een 35kw solo ketel moet in een goed geisoleerd huis van 260m2 vloeroppervlak. Maak maar eens een transmissieberekening, is gok dat je (afhankelijk van de isolatie) op 10-13 kw komt. Indien nieuwbouwnorm isolatie nog wel lager.
Avantatjes van 20kw worden ook voor een tussen woning gebruikt is ook te veel maar het werkt. Mijn vraag is of ik 28 mm op een 22mm aansluiting kan zetten en wat voor gevolgen zal dat hebben. Meestal wordt dat gezegd dat je max 3 radiatoren van een 22mm mag aftakken en hier is de aansluiting van de ketel 22mm waar ik 11 radiatoren op wil prikken vandaar me vraag.
Ik zou naar 35 mm gaan als je dat vermogen echt nodig zou hebben.
Maar als je een uurtje tijd in een transmissie berekening steekt, zal je zie dat je 99 van de 100 keer veel minder vermogen nodig hebt.
dit scheelt geld in aanschaf van materiaal.
Maar doe er mee wat je wilt.
De mensen hier die jaren ervaring hebben en hier dagelijks mee werken willen je helpen.
Of je er gebruik van wilt maken of simpelweg je eigen weg wilt inslaan is aan jou.
Jou woning, jou geld, jou leven.
Daarom het gaat om een vakantie huis die misschien twee keer per jaar gebruikt gaat worden met verwarming. Tientje min of meer maakt ook niet uit. Het gaat mij niet om de kosten maar om de werking van de ketel of dat mogelijk zou zijn. Typisch Nederlands gelijk gierig aan geld denken...
Vergeet niet dat wij hier vrijwillig en kosteloos advies geven, mensen die weten hoe het moet en persoonlijk zou ik hier gretig gebruik van maken.
Het vermogen van de ketel is net zo belangrijk als een goed geïnstalleerde installatie en die installatie moet ook goed gebalanceerd zijn. Je zal niet de eerste wezen die te makkelijk denkt en achteraf veel problemen daar door ervaart.
Het gaat hier om een leiding die 6mm groter wordt op een stuk van +- 20 meter dus je praat misschien over 1 emmer water extra in de installatie. Dat durf ik wel aan ;). Er wordt hier veel gepraat maar weinig gezegd...
Je praat inderdaad veel zonder echt iets te zeggen.... als je nu vanaf het begin de volledige info had gegeven, hadden de specialisten je al veel verder vooruit kunnen helpen.
Specialisten die niet begrijpend kunnen lezen? Ze vragen of ik een grote bad wil vullen met een solo ketel? Ze hebben meer van mij geleerd dan ik van hun. Is ook niet raar als je advies krijgt van iemand die bij grootste installateur van Nederland werkt ;)
LotH
