Calenta 28c stookt niet door bij verlagen aanvoertemperatuur
Ik heb de nieuwe vloerverwarming aangesloten op de calenta 28c, en de aanvoertemperatuur op 20 graden gezet ivm opstookprotocol. Nu begint hij in eerste instantie te verwarmen, en met de warmtebeeldcamera zie ik ook de aanvoerleiding en de vloerverwarmingsbuizen warm worden.
Maar zeer kort hierna stopt hij met stoken, en koelt de boel weer af. Er is sprake van St 8, en daarbij lees ik dat dit te maken kan hebben met geen doorstroming of een te hoge temperatuur van de retour?
waarden die ik nu aflees:
druk in systeem is 1.8 bar
T1 = 16 graden
T2 = 17 graden
Warmtevraag op 25 graden gezet (iSense thermostaat)
Wat mis ik, waarom werkt het niet?
Ketel levert meer warmte dan de installatie nodig heeft, de thermostatische kraan sluit en de doorstroming word te klein voor de ketel.
Is er een advo(by-pass) geplaatst om stroming door de ketel te garanderen?
Anders een paar radiatoren openen als die er nog zijn.
Nu heb ik in voorbereiding voor de warmtepomp een open verdeler genomen, zonder pomp oid er bij. Met het idee dat de CV ook met het protocol nu direct er water doorheen kan pompen.
Ik heb een 11 groepsverdeler, waarvan 10 groepsafsluiters volledig zijn opengedraaid. Beide kogelkranen van de verdeler staan open, met het hendeltje in de richting van de buis.
Het is een: VTE Composiet Open Verdeler 11 Groepen (Zonder Pomp)
Ik heb in mijn startpost niet genoemd dat ik een open verdeler heb, dus ik neem aan dat je de thermostatische kraan van een verdeler met pomp bedoeld?
Erg bizar probleem, snap er niets van :S
Met een aanvoertemperatuur van 20 graden, wordt het in ieder geval nooit warmer dan 20 graden in de ruimte.....
Heel simpel, met een dergelijke lage aanvoertemperatuur heb je nauwelijks warmteoverdracht naar de ruimte. Dus dat de ketel dan niet blijft doorstoken is vanzelfsprekend.
Even samenvatting, als ik met warmtebeeldcamera kijk naar vv-verdeler, zie ik de aanvoer opwarmen tot +- 20 graden, en de aanvoer-gedeeltes van de vv-buizen ook, maar erg snel daarna slaat de ketel uit.
Gedurende die tijd zie ik geen veranderingen van 'kleur' of warmte op de warmtebeeldcamera op de retourvv-buizen of van de verdeler.
In het hele huis is verder alleen een houtkachel, de 100m2 vloerverwarming ligt over de begane grond.
Toen ik zag dat de calenta 28c zijn CV water op minimaal 20 graden kan zetten, dacht ik dat ik de installatie van de warmtepomp wat uit kon stellen en andere werkzaamheden hogere prioriteit kon geven.
Maar is dat het dan, kan de ketel dan toch niet die 20 graden produceren? Bij een T1/T2 van 17/18 graden, is er iets wat ik finetunen? dat ie bijvoorbeeld ipv bij 15 graden pas aan gaat, dat hij de marge verkleint en al bij 19 graden gaat bijstoken?
Of gewoon, als ik een opstookprotocol wil volgen, moet ik dan toch wel de warmtepomp al gaan installeren, of zou bij de huidige T1, al een volgende stap in het opstookprotocol benodigd zijn? :S
Is het volgen van een opstookprotocol zonder mengverdeler in de vloerverwarming, wel te doen met alleen de (lees een) cv ketel?
Bij een graad of 30 is wel iets te doen, maar bij een 20 graden en 17 inkomend kan hij zijn energie niet kwijt, de aanvoer is direct op temperatuur.
Je zou nog de pomp op maximaal kunnen zetten en kijken of dat wat opleverd, maar je zit wel erg laag voor een cv ketel.
vergeet niet dat de ketelpomp nu de gehele installatie weerstand incl de vloerlussen moet overwinnen, er is dus meer pompvermogen benodigd om dit te bewerkstelligen.
Het kan zelfs zijn afhankelijk van de lengte van de lussen en de overige leidingen dat de pomp op 100%moet draaien om voldoende flow te genereren.
