Buva deurkruk verwijderen
Hallo medeforummers:
Ik wil miijn buva deurbeslag vervangen door buva deurbeslag met kerntrekbeveiliging.
Ik krijg alleen de bestaande deurkruk er niet af. Er zit een gaatje in de kruk maar ik heb geen idee welk gereedschap ik moet gebruiken. Ik heb al een beetje zitten proberen met allerlei maten inbus , kruiskopjes en normale schroevendraaiertjes maar tot nu toe geen resultaat. Iemand een idee?
Het beslag is van het merk Hoppe.
Aan de binnenzijde zit een gaatje waar een inbus in zit, het kan ook ipv inbus een gleuf schroefje zijn.
Deze er uit draaien en de krukken komen los.
Kleine aanvulling op mijn boven vermelde reactie.
Het kan ook zijn dat de kruk vast zit op het schild. Dan dien je de schilden los te schroeven.
Maar gelet op de opening aan de binnenzijde van de binnenkruk denk ik dat het toch een schroefje is dat losgedraaid dient te worden
Hi Waldy,
Thx voor je reacties. Ik ga het morgen even proberen maar het is inderdaad Hoppe ipv Buva. Er zit volgens mij geen inbus in dus moet het een soort schroefje oid zijn. Is dit dat zogenaamde snelstift systeem?
Het zou kunnen dat het een snelstift systeem is, maar dan dient er dus een inbus of schroefje te zitten.
Demontage is als omschreven in mijn eerste reactie
Ik had ook wat problemen met de hoppe snelstift demontage, maar nu ik het eindelijk door heb werkt het inderdaad snel. duurde wel een dag voordat ik erachter was dat is wat minder snel.
als je in het gaat kijkt zie je iets wat op en schroefje lijkt, daar moet je de schroevendraaier dus niet in steken maar aan de andere kant ernaast daarna kan je draaien en hoppa de klink is los.het is een soort veersysteempje.
Hoi Marcel. Je reactie is van lang geleden maar ik heb nu hetzelfde probleem. Hoe bedoel je aan de andere kant ernaast? En is het dus geen schroefsysteem dar je een kwartslag moet draaien met kleine schroevendraaier? Soms denk ik dat ik de schroef kop heb stukgedraaid. Dank je vast.
Maros
