Buva balkespagnolet sluit niet helemaal
Aan de achterkant hebben we openslaande deuren met een buva balkespagnolet. Maar deze kan niet helemaal op slot lijkt het. Sleutel blijft horizontaal hangen. Zelfs met de deur geopend kan hij niet helemaal verticaal komen waarna de sleutel eruit gehaald zou kunnen worden.
Is hier een oplossing voor behalve het er helemaal uit te slopen?
Eerst de cilinder er uit halen en controleren als die goed is kan het zijn dat de schroef iets los heeft gezeten. Is dat het niet zul je de kap er af moeten halen die zit er op klikt. hier achter zit een tandheugel systeem en kijken wat er fout gaat.
Cilinder lijkt ok, hoewel ik wel had verwacht een verticale schroef maar kan de cilinder er gewoon uit halen. Als die er uit is kan je niet het buva kapje verwijderen. Zie aan de binnenkant een schroef zitten. Hmm maar de balk is er op geklikt dus misschien even wrikken dat het losgaat?
02191709-1D12-4F0A-A32C-80867E9541AD.jpeg 2D1D7FC5-E94F-4636-B67A-C3A263D5EF7D.jpeg
Update. Ik heb de balk kunnen verwijderen, maar kan niet zien wat het probleem is dat hij niet op slot kan en sleutel kan verwijderen uit slot.
Zonder afdekkap de cilinder terugplaatsen, en kijken waar eea vastloopt.
Nixxbizz
