Busch Jaeger dimmer in wisselschakeling
Ik heb een 18x10=180W halogeen lamp die een wissel/hotelschakeling heeft waarbij 1 schakelaar vervangen is door een BJ Elektronische universele draaidimmer met drukschakelaar (6591U-101-500). De Trafo op de lamp op de lamp is geschikt voor "resistive en inductive" dimmers. De dimmer werkt, maar de andere aan/uit-schakelaar moet in een vaste stand blijven staan om de boel werkende te houden.
Is het mogelijk om de draden zo te schakelen aan de dimmer dat ook de andere aan/uit-schakelaar werkt?
Als ik nu op de aan/uit-schakelaar druk gaat het licht heel even aan, maar direct weer uit.
De aansluitingsdraden voor de dimmer zitten in "L" (schakeldraad) en de andere 2 zwarten in "~/" en "1".
De niet gebruikte aansluitschroeven zijn S en G gelabeled.
Dimmer is idd als wisselschakelaar uitgevoerd. Een schakeldraad hoort niet op L; meestal komt daar of de bruine (fase) of de lampdraad op. Waar heb je een bruine draad?
Dit is een systeem dimmer op 1 sluit je een nevenstuurpost aan en geen schakelaar.De dimmer heeft ook geen wissel contact.
jij moet een ander type hebben met een L ingang en 2x ~ uitgang.
Fiesiekus en Headhunter bedankt voor je response. Dit leek de enige BJ dimmer te zijn die het doet met mijn trafo. Andere BJ types getest en die deden het niet, daarom uitgeweken naar deze Universeeldimmer.
Er is geen bruine draad maar een van de zwarte draden is gemerkt en zit dus in de L. Vraag is dan waar de 2 andere zwarte in moeten zonder de boel op te blazen.
Deze dimmer heeft maar 1 positie voor een lampedraad en 1 positie voor een voeding, de andere posities zijn voor de aansturing van meerdere dimmers mbv 1 dimmer of om de dimmer te bedienen op een andere positie.
Ik weet 100% zeker dat er ook dimmers zijn die met uw trafo samen gaan, ook van hetzelfde merk.
Ik ga er vanuit dat het hier gaat om 12 v lampjes?
Zo ja dan kun je meestal gewoon met een gloeilamp dimmer het spul aaan de gang krijgen.
Ja vast en daarom heeft elke fabrikant een hele rits dimmers in zijn pakket omdat een gloeilamp dimmer meestal goed werkt.
Heb al verschillende lampen gehangen met 12 v lampjes en meestal gewoon met een gloeilamp dimmer zelden dat ik er een andere in moet zetten. maar goed proberen kan altijd he.
Nadeel is dat als het niet goed gaat je terug moet en de dimmer niet retour kan.
Electronisch is altijd een C type dimmer
Gewikkelde trafo altijd een L type
en gloeilampen altijd een R.
Bij twijfel een universeel R,C,L type.
Tenzij de trafo zelf een ander type aangeeft, dan zit er correctie electronica in de trafo.
Tja, het lijkt er op dat de leverancier me de verkeerde Busch-Jaeger heeft gegeven, nl 6591U101-500 in plaats van de gewone 6591U. Beide zijn universeel, de laatste is de gewone met wissel aansluiting. Ik heb eerder andere BJ s geprobeerd maar de Maretti trafo in mijn lamp is blijkbaar een afwijkend type dat niet werkt met de gewone dimmers. Kwestie van fase af en aansijding blijkbaar.
De BJ ruilen dus aangezien dit type het wel goed doet in principe.
Allemaal bedankt.
