Bungalow elektrich verwarmen
Heb hier al een aantal post gelezen over het elektrich verwarmen van een eengezinswoning maar mijn situatie is net even anders.
Heb een bungalow van +/- 50m2 hier ga ik straks alleen wonen en zal daarom ook niet zo veel verbruiken.Alles moet nu nog aangesloten worden(nieuwe ketel ,vloerverwarming enz..)
Nu was mijn idee om dan het gas te laten vallen en alles elektrich te verwarmen en dan i.s.m vloerverwarming zonneboiler of warmte pomp en zonnepanelen.
Nu mijn vraag aan jullie zal ik na verloop der jaren goedkoper uit zijn dan verwarming op gas.
alle ideeën,sugesties en tips zijn welkom
Als je heel veel isolatie aanbrengt dan kan je met een warmtepomp voordelig je bungalow verwarmen.
Bij veel isolatie moet je ook veel vaker koelen. Dat kan ook met de warmtepomp. Als je veel isoleert zal de periode voor koeling groter worden. In de overgansperiode kan je door koele buitenlucht in te blazen de ruimte afkoelen. Je hoeft dan niet de warmtepomp te gebruiken. De luchttemperatuur is ook vaak in de zomer lager dan de buitentemperatuur. Dat komt omdat een gas niet opgewarmd kan worden door de straling van de zon. Je zal het warmwater ook elektrisch moeten opwarmen. Dat zou het voordeel van zuinig stoken kunnen verstoren.
Het elektrisch verbruik van de warmtepomp moet dan veel lager zijn dan een CV-ketel met warmwater. Je moet ook de investeringkosten, onderhoud en de afschrijving van beide systemen berekenen. mvgr bernhard
Ehhhh, hoeveel Ampére heb je tot je beschikking??
vaak gaan ze van 10A tot max 16A, als je dan niet
consequent oplet met je elektra gebruik, dan klapt
regelmatig de zekering eruit
DylanS
