Buizen vervangen ivm aansluiten vvw
Hi klussers,
We zijn thuis aan het verbouwen. Beneden is er vorige week vloerverwarming gelegd. Bovenverdieping en zolder behouden radiatoren.
De vloerverwarming is aangesloten op 15mm buis en er zit geen bypass op. Ik kwam er bij warmteservice achter dat (1) een bypass nodig is (de radiatoren willen we allemaal uit kunnen doen) en dat (2) 15mm niet groot genoeg is.
Deze week moet ik de 15mm cv buis vervangen voor 22mm cv buis. Nu vraag ik me af op welke manier ik dit zal doen.
- Afstand cv / verdeler is 15 meter.
- De cv ketel zit aan de achterkant van het huis. e verdeler zit aan de voorkant.
- de bestaande hoofdleiding maakt meerdere buigingen en een scherpe hoek (knie) om aan de voorkant van het huis te komen. Hier is ooit om pvc pijpen heen gewerkt.
- Vanaf de voorkant van de zolder kan ik rechtstreeks naar beneden door nieuwe buis aan te sluiten op de hoofdleiding.
- beneden kom ik uit in de wc en vanaf daar moeten de buizen naar de voordeur waar de verdeler zit. Ook daar is het nu een en al bochten werk om op de goede plek ikt
Hoe meer ik lees, hoe meer ik denk aan te moeten passen.
Het makkelijkste is 15mm buis vervangen voor 22mm met knel koppelingen. Verder gebruik maken van een buigtang zodat de bochten minder scherp zijn of een kneltang huren en knellen zodat de bochten allemaal flauw zijn.
Nu valt me alleen op dat er vanaf de cv ketel al veel bochten zijn. Ik heb geen idee hoe ‘problematisch’ dit is. Hoe belangrijk is het om zoveel mogelijk bochten te voorkomen? Moet ik extra moeite doen om alles zo recht mogelijk aan te leggen. Of is vervangen van enkel de 15mm buizen voldoende voor een goede werking van de vloerverwarming.
27FE1810-C469-48E0-871B-2AA4EF2210E9.jpeg 3EE8208D-B77E-46B1-BD0E-6F4B8B3DBACD.jpeg 2B040858-2819-4A9A-B4B6-F508AF72B573.jpeg 1E45E7A9-2D4E-4BCC-9F96-6E26E088C3E2.jpeg 326880BD-7C41-41D5-8D28-8F986EC2F53D.jpeg
Mark van Oosterhout
