Buitenmuur uitbreken en pui plaatsen - advies -
Ik zit met het volgende.
Er wordt binnenkort bij ons een pui van 4 meter geplaatst met 2 openslaande deuren en aan beide zijden een kozijn met glas. Op dit moment zitten er op deze plaats een garagedeur en een buitendeur. Deze zijn allebei voorzien van een betonlatei. Tussen deze deuren zit nog een stuk muur, waar de betonlateien op rusten. Dit stuk muur zal nu verwijderd worden.
Op de buitenmuur liggen naar mijn idee de juffers en aan de gootklossen zit een overkapping vast.
Het bedrijf dat de pui komt plaatsen vindt het niet nodig om een draagconstructie te plaatsen. Dit druist in tegen mijn gevoel, aangezien nu de draagkracht is verdwenen en de pui de enige ondersteuning is voor het dak en overkapping. De lateien bieden geen steun meer, aangezien het stuk tussenmuur er tussen uit wordt gehaald.
Het betreft een woonboerderij met ouderwetse houten gebinten. De muur is totaal 12 meter breed.
Ik wacht met smart op visies op deze situatie! Zit ik er helemaal naast met mijn gevoel? :shock:
Dit is werk voor een bouwkundige, die kan ter plaatste berekenen of het kan, op afstand is dat niet verantwoord.
De aannemer zal waarschijnlijk wel weten wat hij doet.
Daarnaast worden dit soort zaken op het forum niet behandeld, werk dat iemand laat uitvoeren wordt niet beoordeeld.
Casper_
