Ondersteuning binnenmuur bij maken van grote sparing in buitenmuur?
Hallo, ik ben van plan om een bestaande buitendeur en raam te vervangen door een grote pui (386cm). Zie de foto's met rood kader waar de sparing zou moeten komen. Nu begrijp ik dat er voor ondersteuning van het metselwerk van de buitenmuur een L-vormige latei geplaatst zou moeten worden. Voor ondersteuning van de binnenmuur zie ik weinig informatie. Hoe zou dat opgelost moeten worden, met een soortgelijke latei in de binnenmuur?
Ter info, de balken van de balklaag van het platdak zijn bevestigd aan een lange balk die tegen de binnenmuur geschroefd is waarin de sparing moet komen (zie tekeningen).
Dus ik zou graag willen begrijpen hoe dit normaal gesproken aan de binnenmuur opgelost zou kunnen worden?
Bij voorbaat dank!
de buitenmuur inderdaad voorzien van een gegalvaniseerd hoek profiel, de dakbalken zitten nu al gemonteerd aan een strijkbalk maak ik op uit uw tektst.
welke afmetingen heefr deze strijkbalk, deze kan eventueel worden voorzien van een extra balk om deze te verstevigen en deze balk kan dan weer opgevangen worden door de nieuwe wand.
Op de plaatst waar de balk opgevangen dient te worden dus een stevige kolom plaatsen
de lateien die je aangeeft halen een overspanning van maximaal 3 meter
jij hebt een gewoon L staal nodig die waarschijnlijk ook een aantal malen verbonden moet worden aan de ligger over de sparing in de binnenmuur om hem voldoende stabile te houden.
of je timmert de ruimte boven het kozijn af en plaatst alleen een ligger in de binnenmuur
