Draagbalk tbv afdak/pergola bevestigen aan buitenmuur nieuwbouwwoning
Wat is de beste manier om een dragende balk aan de gevel te bevestigen?
Ik wil een dragende balk (zie tekening) aan de gevel van mijn nieuwbouwwoning bevestigen tbv een afdak en (stevige) pergola en twijfel over de juiste bevestigingsmethode.
De eenvoudigste oplossing lijkt het gebruik van keilbouten of pluggen in het buitenblad. Voor zover ik begrijp is het buitenblad bij nieuwbouw echter niet geschikt om een dragende constructie aan te bevestigen.
Een alternatief waar ik aan denk, is het toepassen van draadeinden die via het buitenblad en de spouw in de binnenmuur worden verankerd met een chemisch anker. Daarbij zou ik werken met een opvulbus (RVS buis) om te voorkomen dat het buitenblad naar binnen wordt getrokken bij het aandraaien van de balk.
Mijn vragen:
  • Is dit inderdaad de beste oplossing in deze situatie?
  • Zijn er betere of gangbaardere alternatieven?
  • Levert deze constructie koudebruggen op, of is die impact verwaarloosbaar?
  • Bestaat er een verhoogd risico op vochtindringing langs de draadeinden of opvulbussen?
Alle inzichten of praktijkervaringen zijn welkom :-)
Plaats even een foto van de achtergevel, liefst aangegeven waar het moet komen. Normaal kan je dit soort eenvoudige constructies prima aan het buitenblad monteren. Zou wel chemisch ankers gebruiken omdat deze geen spanning geven op de stenen.
slechte-kluskabouter
