Stalen kolom tegen buitenmuur aan
Goedemorgen,
Ik heb al heel veel websites afgezocht maar toch vind ik nog niet een voorbeeld zoals mijn situatie.
We hebbben onze achterpui verwijderd. De stalen balk wordt opgevangen door een stalen kolom en deze staat nagenoeg tegen het buitenblad aan. Ik voel de kou er doorheen trekken en de wind. Er is nauwelijks ruimte achter de kolom. Als ik er al iets achter geduwd zou krijgen is het hooguit wat losse strookjes glaswol.
Hoe kan ik dit aan binnen zijde beste afwerken? Ik heb zo’n 2 cm. Zelf zat ik te denken aan de achterkant of met steenwol er tussen proberen te duwen of de openingen aan beide kanten helemaal dichtpurren en aan de voorkant een folie er tegenaan plakken en dan de gipsplaat? Ik wil namelijk niet dat mijn gipsplaat gaat schimmelen en daarmee ook mijn stucwerk.
Ik hoor graag jullie mening!
Ik denk dat je hier toch iets van purschuim achter moet spuiten als thermische onderbreking.
Ik zie ook een stuk nieuwe binnenmuur. Hoe is het buitenblad daarvan gemaakt? Is deze geplaatst nadat de kolom is gezet?
Bedankt voor je reactie.
Klopt, eerst is het buitenblad gezet (tegen schutting buren), daar zitten platen glas/steenwol tussen en dan de binnenmuur.
Bij het oude deel zit ook binnenmuur, glaswol en dan buitenmuur.
Tussen de paal en de buitenmuur zit dus niks, als ik jou goed begrijp zou je dat dan helemaal dicht purren?
En aan voorzijde, folie en een gipsplaat of zit ik dan verkeerd?
slechte-kluskabouter
