Binnen- en buitenmuur stutten. Foto’s.
Hallo medeklussers,
Ik ga een dragende muur verwijderen waar een 5,8m lange HEB260 balk in komt te liggen. Ik moet de muur verwijderen en de neuslatei verwijderen.
Binnenmuur:
Ik heb de betonnen vloer aan binnenzijde gestut met vijf stuts en een balk.
Buitenmuur:
aan de buitenzijde zitten de balkhouders met 2x 10mm bouten in twee lagen bakstenen. Ik heb de balken over de gehele breedte gestut.
Kan ik zo starten met het verwijderen van de muren?
Of moet ik op een andere wijze stutte ?
Binnen:
1e etage is Betonnenvloer. Zolder is houtbouw. Dak betreft houten balken en dakpannen.
Begane grond:
Geen kelder/kruipruimte meer. Stuts binnen staan op 45cm schuimbeton en 8cm zandcementen vloer. Met houten plaat en balk voor drukverdeling.
Buiten:
Stuts staan op 14cm schuimbeton op 8cm beton. En betreft een plat dak met 14cm isolatie. Ook hier voor drukverdeling houten plaat onder stuts.
Volgens mij ben je niet zeker van de zaak en daarom zou ik een constructeur naar laten kijken. Gaat het fout heb je echt een probleem. De buitengevel opvangen met balkdragers die je omgekeerd belast verzin je niet.
Zie ik het nu goed dat er binnen al een stalen balk zichtbaar is welke op de balk in de gevel moet gaan rusten? Wie heeft de afmetingen van de HEB260 bepaald?
De constructeur heeft dit berekend. Ik had een HEB240 nodig en gekozen voor een HEB260.
Beide kanten van de muur heb ik 60cm nodig om de HEB260 op te laten rusten. Gelukkig geen stalen frame nodig.
De stalen balk wordt door een bedrijf geplaatst waarbij de huidige stalen balk IN de HEB260 wordt gelast.
@AutoGeen:
Er zitten aan weerszijden 2 10mm bouten door 5 balken. Dus die liggen niet los. Hehe.
De totale belasting op de balk moet op je stempels kunnen staan.
De toelaatbare stempel belasting is afhankelijk van het type schroefstempel.
De aantallen kan je zelf controleren.
Onder de dwarsbalk mogen wel wat meer stempels.
Denk nog even na over de buitenmuur.
De binnenmuur zal op de betonnen vloer staan, dus die ondersteun je door de stempels binnen.
De buitenmuur hangt dan straks aan de balken?
Autogeen zegt dat ook in reactie 4.
Daar heb je eventueel dit soort stempels voor:
Nee, heb de balk onder de stalen balkhouders gezet. En op twee plekken de buitenmuur nog gestut op de steen zelf middels een houten plank.
Ik kan een hele rits opmerkingen plaatsen
te beginnen dat er veel te weinig info is om te beoordelen wat je hebt neergezet
laat je constructeur ook een stutconstructie aangeven!
aandachtpunten
opvang ligger onder de tussenmuur
capaciteit bestaande vloeren
opvang buitenblad (vergeet gauw wat je nu denkt te doen)
definitieve constructie.
capaciteit van de bestaande fundering (geen spreidbalken nodig ?)
slechte-kluskabouter
