Wij hebben een bovenbouw die later op ons huis is gebouwd. Deze is voorzien van kunststof schroten die we willen vervangen door stenen.
Volgens de bestek tekeningen zou de bovenbouw voorzien zijn van een spouwmuur maar op basis van foto's van de verbouwing is er alleen een binnenmuur met daarop isolatie,regelwerk met schroten.
Het grootste deel van de bovenbouw is gebouwd op een spouwmuur. Het is mijn idee om deze muren verder op te metselen. Zodat de muren van de bovenbouw volledige spouwmuren zijn. Het probleem wat ik voorzie is het deel van de bovenbouw dat aansluit op de woonkamer. Daar is onder geen buitenmuur aanwezig. Er is alleen een binnenmuur van ongeveer 23 cm dik.
De vraag is: is het mogelijk om bovenop deze bestaande binnenmuur een stuk buitenmuur op te metselen?
De muur hoeft maar twee meter hoger te worden.
Het alternatief is steenstrips op isolatie. Maar deze kosten ongeveer 250,- per m2 (inclusief montage en cementgebonden onderplaat.
De gemetselde muur gaat ongeveer 90,- per m2 kosten.
Voor ruim 100 m2 is het verschil een aardig bedrag en een gemetselde muur lijkt mij nog een stuk degelijker ook.
Ik hoor graag of het idee om op de binnenmuren verder te metselen mogelijk is.
